325 TD- dlouhé zahřívání+ Mlácení při řazeí
shade741
#1 Příspěvek od shade741 »
Zdravím, auto se mi strašně pomalu zahřívá, všiml jsem si, že hnet po nastartovaní teče hadičkou od chladiče voda do nádržky- mám podezření, že by to nemělo a že termostat je stále otevřený, je tomu tak? :? Dále při přeřazení je pod autem slyšet takový zvuk, klepnutí nebo tak něco- mám podezření na hardyspojku...
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
Tak zahřívání vyřešeno výměnou termostatu, co to "bouchání"?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
bouchání může způsobovat od převodovky , přes hardyspojku , přes středové uložení kardanu , po diferenciál :) bohužel takto ti nikdo neporadí , je potřeba kouknout pod autem jestli neco není povoleno , popřípadě není vytahaná guma atd. ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
jasný :) pokud se nepletu tak je to tam zadeklované komplet, tudíž výfuk musí dolů a nějaké plechy, moc se na to nětěším, ale asi bych to měl zkontrolovat co nejdříve že?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
výfuk nemusí nutně dolů stačí sundat teplnej štít , kterej se dá sundat i bez sundání výfuku ;) teda jak kdyz pokud ho už nekdo nezkurvil tak se dá :lol:
shade741
#6 Příspěvek od shade741 »
fajn mrknu na to, diky za radu :wink:
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
jo jen mi je divný že to dělá i když stojím, sešláplá spojka a zařadím a ozve se to zase, takže kardan se přeci netočí ani nic nedělá a de to jakoby zezadu..... tak já nevím :)
Tompo
Klubové ID: 1762
#8 Příspěvek od Tompo »
to vypadá na vůli v difu, nemýlim-li se!?
shade741
#9 Příspěvek od shade741 »
tak jako ano, ale pokud stojím a mám seslaplou spojku tak se s kardanem enhýbe ne? pokud seslapnu spojku a dám tam jendicku tak nejak normalne rychle nic se neozve, pokd ji tam vrazím rychleji udělá to ten zvuk...Jinak zrychlení nebo tak něco na to nemá vliv, ani operace se spojkou nebo tak prostě jen při řazení. A co třeba spojka?
shade741
#10 Příspěvek od shade741 »
Tak sem koukl na hardynu, je sem tam popraskana viz foto, muze za to ona? http://shade741.rajce.idnes.cz/hardy/ stejne je asi na výměnu ne?
shade741
#11 Příspěvek od shade741 »
ještě dotaz, někde sem se tu tuším jednou dočetl že mlácení může dělat i silentblok motoru, ten jeden co tam mám je namaděru :lol: možná se ale pletu
