BMW 320d touring ASC
Max_cz
#1 Příspěvek od Max_cz »
Ahojte,
minulý týden jsem koupil BMW e46 320d touring r.v. 2002. Po zapnutí klíčku se rozsvítí kontrolky, vše OK, ale nesvítí kontrolka ASC. Po nastartování se nerozsvítí a po stisknutí nereaguje, nerozsvítí nezhasne nic. Počem jít jestli ASC funguje? Nebo se nejdřív podívat na pojistky, žárovičku kontrolky?
Děkuji za odpověď
Max_cz
#2 Příspěvek od Max_cz »
:?: :idea:
Syrup
Klubové ID: 1571
#3 Příspěvek od Syrup »
prvni hlavne zajed na poradnou diagnostiku.
Max_cz
#4 Příspěvek od Max_cz »
Byl jsem u známého na diagnostice (MagnetiMarelli) a tam to našlo nějaké závady, tak ty se vymazali a stále nic, v úterý tam zajedu a opíšu si čísla závad...
Max_cz
#5 Příspěvek od Max_cz »
takže projeto diagnostikou Magneti Marelli a i po vymazání závad tam zůstalo následující
ABS/TAŽENÍ OVLÁDÁNÍ/ESP
Nenalezena žádná kompaktibilní ECU
teves abs mk 60 (00-):NOT OK
235DF5 ECU - závada
PALUBNÍ DESKA
board intrum. kom (00-):NOT OK
2900F9 CAN identifikace se nezdarila (ASC)
Dá se někde podle čísel závad zjistit o co se jedná?
Díky
Max_cz
#6 Příspěvek od Max_cz »
:idea:
Max_cz
#7 Příspěvek od Max_cz »
:idea:
Max_cz
#8 Příspěvek od Max_cz »
Tak jsem byl zkusit ještě jinou diagnostiku (Multi di@ag)
A háže to chybu na ABS
"uvnitř ECU
5DF5"
Diagnostika ukázala, že to na pedál brzdy reaguje a i na tlačítko ASC... S řídící jednotkou to komunikovalo....
dave155
#9 Příspěvek od dave155 »
zajed si do BMW na diag, nebo lépe někoho kdo má GT1, Inpu atd.
Max_cz
#10 Příspěvek od Max_cz »
Tak tady je screen z INPY
espejc
Klubové ID: 2746
#11 Příspěvek od espejc »
hoj, domluv se s Horysem...vypadá to buď na špatný čidlo přmo na kole, a asi taky odpalenou kontrolku na palubce. aby nebyla vydět...a to asc zkus vyzkoušet jestli tě to ve smyku srovná atd..
Max_cz
#12 Příspěvek od Max_cz »
espejc píše:hoj, domluv se s Horysem...vypadá to buď na špatný čidlo přmo na kole, a asi taky odpalenou kontrolku na palubce. aby nebyla vydět...a to asc zkus vyzkoušet jestli tě to ve smyku srovná atd..
čidla na kole jsou OK, jinak je chyba uvnitř jednotky (5DF5), takže nejde ABS ani ASC
