BMW 320d touring ASC
Max_cz
Ahojte,
minulý týden jsem koupil BMW e46 320d touring r.v. 2002. Po zapnutí klíčku se rozsvítí kontrolky, vše OK, ale nesvítí kontrolka ASC. Po nastartování se nerozsvítí a po stisknutí nereaguje, nerozsvítí nezhasne nic. Počem jít jestli ASC funguje? Nebo se nejdřív podívat na pojistky, žárovičku kontrolky?
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
Syrup
- Klubové ID: 1571
Max_cz
Max_cz
takže projeto diagnostikou Magneti Marelli a i po vymazání závad tam zůstalo následující
ABS/TAŽENÍ OVLÁDÁNÍ/ESP
Nenalezena žádná kompaktibilní ECU
teves abs mk 60 (00-):NOT OK
235DF5 ECU - závada
PALUBNÍ DESKA
board intrum. kom (00-):NOT OK
2900F9 CAN identifikace se nezdarila (ASC)
Dá se někde podle čísel závad zjistit o co se jedná?
Díky
235DF5 ECU - závada
PALUBNÍ DESKA
Díky
Max_cz
dave155
Max_cz
espejc
- Klubové ID: 2746
Max_cz
