E36 325i /motor M50/ Vadny Senzor
zverbo
#1 Příspěvek od zverbo »
Ahoj vie mi niekto prosim vas presne povedat co je toto za senzor resp. snimac a zapaja sa tam do kladky?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#2 Příspěvek od xSAFA »
Snímač polohy vačkové hřídele, zapojen je v konektoru pod sáním :wink:
zverbo
#3 Příspěvek od zverbo »
Dakujem, a zapaja sa? a inak ty vidis tu fotku??? Mne to nezobrazuje!!!
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
JJ vidím, vidí ji jen platící členové...
Jak říkám, zapojuje se někde pod sáním (pokud je to teda stejně jako na M52...), stačí když rukou pojedeš po kabelu a narazíš na konektor, který jen rozcvakneš a můžeš snímač vyměnit.
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
jo u m50 je to taky pod sáním docela špatný přístup
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Tak tak přístup nic moc, je dobré si ho trochu udělat - filtr box vyhodit a ještě třeba ten náfuk k altíku, pak to jde hnedka lépe... :wink:
zverbo
#7 Příspěvek od zverbo »
Dakujem.
