bouchání ze zadní nápravy
Danny13
#1 Příspěvek od Danny13 »
zdravím......asi dva měsíce mi něco bouchá na zadní nápravě......je to zvuk jako kov o kov.....nejdřív to dělalo jen když jsem vjel na nerovnosti, teď to bouchá neustále.....zajímavé je, že když sešlápnu víc plyn, tak to přestane, jakmile uberu, začne to opět......měnil jsem tlumiče i uložení, ale nic se nezměnilo.....má to i horší jízdní vlastnosti, připadá mi to, jako by to auto do zatáčet plavalo a na sněhu jsem neměl téměř šanci to při větší rychlosti udržet......chci teď vyměnit siláče vzadu, ale zajímalo by mě, jestli se to někomu nestalo a neví co by to mohlo být.....procházím už měsíc fórum, ale nikde jsem nenašel, že to přestane, když přidám plyn......jsem z Ustí nad Labem a ani neznám nikoho odtud, kdo zná bavoráky a třeba se na to mrknul......díky za radu
jinak mám E36 318is coupe, 103kW
ještě jsem zapomněl jde to pouze od zadního pravého kola
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
nejpsíš bych to viděl na utržený siláč difu
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Danny13
#3 Příspěvek od Danny13 »
a nevíš číslo toho siláče podle ETK???......nevím který to je :oops:
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
nejdřív bych lehnul pod auto a podíval se na to :wink: taky to ten silač nemusí být viď
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
lubooos
#5 Příspěvek od lubooos »
Hlavne se modli at sou to ty silace. Vlez pod auto a koukni se poradne na podlahu kde drzi naprava. Ja to tam mel utrzeny, ze 4 jsem mel 2 urvany a ti rikam to vyvarovat je teda vec. Takze to zkontroluj pod tima silacema :wink: . Preju ti at sou to kdyztak jenom ty silace.
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
Jestli ti to plave, tak by to mohl být utžený silentblok č.4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
honsska
Klubové ID: 1132
#7 Příspěvek od honsska »
Myslim že to bude dělat silenblok zadni,ten co je uložen v tej kapse kastle,dělalo mi to totéž co popisuješ,je tam nalisovanej ale pokud je na to jednoduchej přípravek jde dobře vyměnit.Odešel mi také na pravej straně(u krajnice).Když sundáš kolo tak hned uvidíš pokud nápaditě guma leze z toho uložení v tej kapse a pokud vemeš šroubovák tak ta vůle bude hned jasná :D
VR
#8 Příspěvek od VR »
Já chvíli po koupi auta měnil zadní silenbloky podélnejch ramen, je tady na to odkaz už. Bouchalo to ze začátku na zpomalovacích prahách, později pořád. Taky o dost horší vlastnosti. Nedávno jsem měnil i zadní tlumiče, ty starý si zatlačil rukou a už se ani nehly, ale nějakej velkej rozdíl jsem jinak nepocejtil k lepšímu :(
Danny13
#9 Příspěvek od Danny13 »
tak ve čtvrtek to jde do servisu, tak uvidíme.......tak doufám, že to budou pouze ty siláče, nebo budu měsíc bez jídla :P
Danny13
#10 Příspěvek od Danny13 »
tak to nakonec je vadným tlumičem, který je měsíc starý....nádhera :evil:
paca
#11 Příspěvek od paca »
Danny13 píše:tak to nakonec je vadným tlumičem, který je měsíc starý....nádhera :evil:
co jsi kupoval za značku tlumičů?
Danny13
#12 Příspěvek od Danny13 »
MONROE REFLEX
mates323
#13 Příspěvek od mates323 »
Ptal jsem se na Monroe a bylo mě řečeno od lidí z fochu, že jsou na naše Báwa špatná volba.
Buď Bilstein nebo Sachsy jsou rozumná volba, poměr kvalita-cena.
ruza2
#14 Příspěvek od ruza2 »
Ahoj.Kluci poraďte.Kámoš má e36 r.v.95 325tds,a potřebuje vyměnit silentblok na zadním ramenu.Ten co je jakoby schovanej v podlaze,je tam v železným držáku,pod spolujezdcem.Nenašel by se tu nějaký odkaz třeba z elitu,jakej to je přesně.Asi je to ta 4 ve výše zmiňovaném odkazu na ETK,ale nejsem si jist.Díky.
paveld
Klubové ID: 1931
#15 Příspěvek od paveld »
Je to to číslo 4 jak píšeš.
ruza2
#16 Příspěvek od ruza2 »
paveld píše:Je to to číslo 4 jak píšeš.
Dobře díky.A mužeš mi poradit,kterej znich to je.Je jich tam nějak moc.
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1
paveld
Klubové ID: 1931
#17 Příspěvek od paveld »
Je to LMI 27191. Spolehlivě to najdeš podle BMW výrobního čísla který najdeš v bmwfans, v elitu ho stačí zadat do vyhledávače :-). Nechceš tam radši dát powerflex?
ruza2
#18 Příspěvek od ruza2 »
Aha tak to jsem nevěděl.Dik.On to auto bude tak do roka prodávat,nechce do toho moc vrážet.
Danny13
#19 Příspěvek od Danny13 »
tak to opravdu byl utrženej silentblok (č.4)........už nic nebouchá :D
318is16v
#20 Příspěvek od 318is16v »
honsska píše:Myslim že to bude dělat silenblok zadni,ten co je uložen v tej kapse kastle,dělalo mi to totéž co popisuješ,je tam nalisovanej ale pokud je na to jednoduchej přípravek jde dobře vyměnit.Odešel mi také na pravej straně(u krajnice).Když sundáš kolo tak hned uvidíš pokud nápaditě guma leze z toho uložení v tej kapse a pokud vemeš šroubovák tak ta vůle bude hned jasná :D
zdar tak tenhle silenblok zrovna shanim kde ho najdu nebo cislo dilu dik mocc nebo sem guma a je to ten co tady pise ten cislo 4 ? dik moc
