bouchání ze zadní nápravy
Danny13
zdravím......asi dva měsíce mi něco bouchá na zadní nápravě......je to zvuk jako kov o kov.....nejdřív to dělalo jen když jsem vjel na nerovnosti, teď to bouchá neustále.....zajímavé je, že když sešlápnu víc plyn, tak to přestane, jakmile uberu, začne to opět......měnil jsem tlumiče i uložení, ale nic se nezměnilo.....má to i horší jízdní vlastnosti, připadá mi to, jako by to auto do zatáčet plavalo a na sněhu jsem neměl téměř šanci to při větší rychlosti udržet......chci teď vyměnit siláče vzadu, ale zajímalo by mě, jestli se to někomu nestalo a neví co by to mohlo být.....procházím už měsíc fórum, ale nikde jsem nenašel, že to přestane, když přidám plyn......jsem z Ustí nad Labem a ani neznám nikoho odtud, kdo zná bavoráky a třeba se na to mrknul......díky za radu
jinak mám E36 318is coupe, 103kW
ještě jsem zapomněl jde to pouze od zadního pravého kola
icecold
- Klubové ID: 3777
Danny13
icecold
- Klubové ID: 3777
lubooos
mequi
Jestli ti to plave, tak by to mohl být utžený silentblok č.4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
honsska
- Klubové ID: 1132
Myslim že to bude dělat silenblok zadni,ten co je uložen v tej kapse kastle,dělalo mi to totéž co popisuješ,je tam nalisovanej ale pokud je na to jednoduchej přípravek jde dobře vyměnit.Odešel mi také na pravej straně(u krajnice).Když sundáš kolo tak hned uvidíš pokud nápaditě guma leze z toho uložení v tej kapse a pokud vemeš šroubovák tak ta vůle bude hned jasná
VR
Já chvíli po koupi auta měnil zadní silenbloky podélnejch ramen, je tady na to odkaz už. Bouchalo to ze začátku na zpomalovacích prahách, později pořád. Taky o dost horší vlastnosti. Nedávno jsem měnil i zadní tlumiče, ty starý si zatlačil rukou a už se ani nehly, ale nějakej velkej rozdíl jsem jinak nepocejtil k lepšímu
Danny13
Danny13
paca
Danny13
mates323
ruza2
Ahoj.Kluci poraďte.Kámoš má e36 r.v.95 325tds,a potřebuje vyměnit silentblok na zadním ramenu.Ten co je jakoby schovanej v podlaze,je tam v železným držáku,pod spolujezdcem.Nenašel by se tu nějaký odkaz třeba z elitu,jakej to je přesně.Asi je to ta 4 ve výše zmiňovaném odkazu na ETK,ale nejsem si jist.Díky.
paveld
- Klubové ID: 1931
ruza2
Dobře díky.A mužeš mi poradit,kterej znich to je.Je jich tam nějak moc.paveld píše:Je to to číslo 4 jak píšeš.
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1
paveld
- Klubové ID: 1931
ruza2
Danny13
318is16v
zdar tak tenhle silenblok zrovna shanim kde ho najdu nebo cislo dilu dik mocc nebo sem guma a je to ten co tady pise ten cislo 4 ? dik mochonsska píše:Myslim že to bude dělat silenblok zadni,ten co je uložen v tej kapse kastle,dělalo mi to totéž co popisuješ,je tam nalisovanej ale pokud je na to jednoduchej přípravek jde dobře vyměnit.Odešel mi také na pravej straně(u krajnice).Když sundáš kolo tak hned uvidíš pokud nápaditě guma leze z toho uložení v tej kapse a pokud vemeš šroubovák tak ta vůle bude hned jasná
