BMW E36 320i rv.91 DALŠÍ problém...
Piddas
- Klubové ID: 3631
čaute prosím vás můžete mi poradit ? dnes sem sedl do auta jakože odvezu mladou, zmačknu spojku a šla hrozně lehce, odpor kladka až u podlahy. tak nějak sem s tim dojel, řadilo to špatně akorát ze 3 na 2 (zoubky) spojka zabírá hned u podlahy a tak 1cm. když ji maličko povolim tak už má auto záběr.
je problém v lanku nebo je v prdeli spojka ? díky moc
honsska
- Klubové ID: 1132
Kami1
- Klubové ID: 2167
zkontroluj hladinu brzdovky (bacha je tam přepážka pro spojku)
pokud tam je, tak to můžeš zkusit nouzově "našlapat", trochu to pomůže,
ale nakonec se to stejně bude muset odvzdušnit.
před 2měsícema mě spojka sama vytekla, asi jsou ty starý těsnění ve spojce v zimě na prd.
nevíte někdo jestli se dá koupit jen to těsnění/pístek zvlášť, kupovat celej mechanizmus se mě zdá zbytečný (mrhání peněz)
Piddas
- Klubové ID: 3631
Kami1
- Klubové ID: 2167
johnyfly1
ja som mal take iste priznaky hned ako som odvzdusnil spojku....
mne sa sice radilo fajne ale spojka zaberala asi 1cm od podlahy
ale spojka sa steluje sama takze po par kilometroch sa to vratilo spat do normalu...takze ako prve by som spravil co ti radia hore...kuknut brzdovu kvapalinu a odvzdusnit system cize spojku ale aj brzdy pre istotu
odvzdusnenie zvladnes aj sam ale radim ti nedavaj tam nejaku lacnu brzdovu kvapalinu(napr po 2e) lebo o pol roka budes mat rovnaky problem lebo brzdovka ti prezerie tesnenia na valci spojky a brzdach..
paveld
- Klubové ID: 1931
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Spojkové válečky jsou tam dva, hlavní pod pedálem a pomocný na převodovce. Většinou teče ten na převodovce, což poznáš na chodu pedálu a také se později rozsvítí kontrolka stavu brzdovky. Zda je to opravdu pomocný válec zjistíš po jeho demontáži, nemusíš nic odpojovat, jen odšroubuješ dva šroubky a vytáhneš ho, pokud sákne bude mokrej a zasranej.
Mě zas přijde nesmysl přetěsnovat starej, novej pomocnej válec se dá koupit okolo 8 kil, repas sada v BMW stojí stejně ne-li víc, tak ať si každý vybere...
Zda se dělá nějaká repas sada v druhovýrobě za hubičku, tak pak ano, ale nikdy jsem neviděl. Pokud by byl špatnej ten hlavní, tak ten je o něco dražší a tuším, že se dá sehnat od zhruba 1500,- a žádná repas sada se na něj myslím ani nedělá.
Ukázka špatnýho pomocnýho válce
Piddas
- Klubové ID: 3631
ok díky moc hoši...
moje auto je ročník 91. bohužel mi na hodně místek moooc kvete (ještě to neprolezlo barvou) kdybych ho rozprodal, tak bych šel do BMW určitě znovu, akorát do trošku mladšího a nejspíš 325i coupe. aspoň bych už věděl na co se při koupi zaměřit... když sem ho kupoval tak sem toto auto poprvé v životě viděl z blízka.
Piddas
- Klubové ID: 3631
Kami1
- Klubové ID: 2167
opr. sada v mj auto za 220.xSAFA píše:Mě zas přijde nesmysl přetěsnovat starej, novej pomocnej válec se dá koupit okolo 8 kil, repas sada v BMW stojí stejně ne-li víc, tak ať si každý vybere...Zda se dělá nějaká repas sada v druhovýrobě za hubičku, tak pak ano, ale nikdy jsem neviděl. Pokud by byl špatnej ten hlavní, tak ten je o něco dražší a tuším, že se dá sehnat od zhruba 1500,- a žádná repas sada se na něj myslím ani nedělá.
deprimující je to, že je tam v prdeli gumička v reálný hodnotě do 10Kč, výměna 10 minut
xSAFA
- Klubové ID: 1477
mequi
Kami1
- Klubové ID: 2167
Piddas
- Klubové ID: 3631
mequi
Kami1
- Klubové ID: 2167
paveld
- Klubové ID: 1931
Pokud stojí 800 nebo 1500 tak zas neni tolik co řešit... na cenu jsem nekoukal ale reagoval jsem na ten příspěvek kde bylo, že to neni levná sranda.
Na neorigo těsnění bacha, mě lehce prolínala brzdovka na tom válečku co je na převodovce tak jsem koupil nový těsnění v elitu (značku už netušim...) a těsnil ještě míň jak ten origo jetý který lehce prosakoval (cca 2km jízdy a spojka přestala fungovat)...no skončilo to tak, že jsem tam vrátil ten starej origo a až bude čas tak ho vyměnim za nový ale origo.
Piddas
- Klubové ID: 3631
no tak nové info. jak se mi ta spojka srovnala tak druhý den mi začla blikat ikonka kapaliny, druhy den mi spojka opět klekla tak že nešlo zařadit... koupil sem brzdovku, dolil, parkrat pošlapal spojku a je to ok
díky za rady
... btw, kde je odvzdušňovací ventil spojky ? a kde se nachází palivový filter ? vím že nějaké E36 to mají na místě pod řidičovou sedačkou, ale je ten filter takovej dlouhej, já podle ETK na mj auto koupil takovej menší a některé google obrázky hovoří o jiném umístění.. mám sedan rv 91. 320i díkec
mequi
