E36 compakt nejede...
bmw730
Zdravim, potřeboval bych poradit s poruchou na compaktu - 316i r.99 motor M43 obsah 1895, 105hp. Po nastartování nejde přidat plyn vyleze to na 1500 otáček a při přidání chcípne. Diagnostika mi napsala tyto chyby: 120 HFM sensor a 117 idle speed actuator activation
Je to snímač klapky plynu nebo váha vzduchu? Poraďte dík.
JardaF
- Klubové ID: 1575
bmw730
johnyfly1
Kindl0sch
- Klubové ID: 2788
bmw730
Tak jsem skusil odpojit klapku a nic, ale při odpojení váhy se rozběhljohnyfly1 píše:skusal si tie veci poodpajak ako sa zmeni chod motoru?
pri skrciacej klapke su dva konektory ked som odpojil jeden z nich ... uz teraz neviem ktory tak otacky trochu vyletili ale motor siel tak(ale mal by skapat kedze je to regulacia plynu) podla mna to bude nieco s tym
