E36 compakt nejede...
bmw730
#1 Příspěvek od bmw730 »
Zdravim, potřeboval bych poradit s poruchou na compaktu - 316i r.99 motor M43 obsah 1895, 105hp. Po nastartování nejde přidat plyn vyleze to na 1500 otáček a při přidání chcípne. Diagnostika mi napsala tyto chyby: 120 HFM sensor a 117 idle speed actuator activation :( Je to snímač klapky plynu nebo váha vzduchu? Poraďte dík.
JardaF
Klubové ID: 1575
#2 Příspěvek od JardaF »
120 HFM čidlo 117 volnoběžné otáčky pohonu aktivace
bmw730
#3 Příspěvek od bmw730 »
Jasně, překlad je dobrej :( ale co je to konkrétně (co přesně tedy vyměnit?) Dik
johnyfly1
#4 Příspěvek od johnyfly1 »
skusal si tie veci poodpajak ako sa zmeni chod motoru? :roll:
pri skrciacej klapke su dva konektory ked som odpojil jeden z nich ... uz teraz neviem ktory tak otacky trochu vyletili ale motor siel tak(ale mal by skapat kedze je to regulacia plynu) podla mna to bude nieco s tym
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#5 Příspěvek od Kindl0sch »
HFM - váha vzduchu
Idle Actuator - volnoběžný ventil
bmw730
#6 Příspěvek od bmw730 »
johnyfly1 píše:skusal si tie veci poodpajak ako sa zmeni chod motoru? :roll:
Tak jsem skusil odpojit klapku a nic, ale při odpojení váhy se rozběhl :) Zkusim vyměni to čidlo váhy a uvidim. Dik moc za radu
