Poškrábané sklo
Zety
#1 Příspěvek od Zety »
čau, mám dotaz mám na autě v jednom místě poškrábané sklo asik od stěračů... takovej obdelníček 4x5cm ... je to poškrábané jen lehounce ale když mi zasvítí slunko na sklo tak to jde vidět a štve mě to... můj dotaz zní myslíte že to někde v servisu dokážou spravit? Jestě mě napadlo zkusit to přeleštit tempem jestli by se to nevyleštilo aspoň trochu :roll: ... Díky za každej názor
johnyfly1
#2 Příspěvek od johnyfly1 »
skus tu pohladat je tu aj foto navod :wink:
sedon
#3 Příspěvek od sedon »
až to najdeš, můžeš to sem hodit :)
Zety
#4 Příspěvek od Zety »
Tak jsem ještě hledal na netu a zjistil jsem že na to prý jsou nějaký speciální pasty co to rozleští, ale tadyk na foru jsem to nenašel
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
som sa sekol nie tu ale na SK klube :D
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ ... 41449.html
Zety
#6 Příspěvek od Zety »
Dobře díky moc !!!
kozic
#7 Příspěvek od kozic »
Za mě taky dík. Mám možnost řešit stejný problém- asi někdo z blízkých spoluobčanů nemohl rozchodit můj někdy až nejapně UPŘÍMNÝ projev... :evil: Ale možná křivdím svému okolí, třeba se to událo samo :lol:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
Tempem to jde taky trochu, zkoušel jsem i nějakej přípravek na škrábance na skle T-Cut a mělo to stejnej, ne-li horší účinek jak to tempo... :)
Zety
#9 Příspěvek od Zety »
dneska jedu dom tak to přes víkend zkusím tím tempem já to mám fakt trošičku tak pak dám vědět
Paty
Klubové ID: 3370
#10 Příspěvek od Paty »
Tempo jsou myslím dvě varianty na leštění laku hrubý a jemný tím hrubím bych to nedoporučoval aby jsi tam nudělal ještě větší škrábance než tam jsou...a právě nejvíc se prodává ten hrubý,takže pozor.
Zety
#11 Příspěvek od Zety »
Já mám mírně abrazivní ale i tak udělám kousíček a kouknu se... hlavně opatrně no
Zety
#12 Příspěvek od Zety »
Tak tempo s tím neudělalo vůbec nic :(
mrJekill
#13 Příspěvek od mrJekill »
Pokud to máš jen malou plochu,kup si v drogerii takovej ten šmirgl pilníček na nehty.Má na sobě dva šmirgly,hrubší a leštící.Stojí kolem 35Kč a tím jemnějším to rozleštíš.Nebo se koukni Jitřence do kabelky,každá ženská jich má doma několik.
Paty
Klubové ID: 3370
#14 Příspěvek od Paty »
pokud se nepletu tak to vypadá jak když ti doktor strká do krku takovou dřevěnou placku s kterou ti přidrží jazyk na spodním patře...
tím pilníkem (lestícím) to fakt jde jo?
mrJekill
#15 Příspěvek od mrJekill »
To je přesně ono
chaotic
#16 Příspěvek od chaotic »
Mě se povedlo najít, že k leštění skel se používá oxid céria. Mám zakoupeno z Ebay a teď čekám na doručení. Až dorazí, vyzkouším a poreferuji.
Ještě k tomu budu kupovat nějakou jednoduchou leštičku, má někdo nápad na nějakou levnou co se nerozpadne v půlce práce?
