Vypuštění benzínu z nádrže
erveen
Klubové ID: 1786
#1 Příspěvek od erveen »
Ahoj, cabrio E36 328i mi stoji již 3 roky v garáži... nvm zda benzin bude uplne ideal... rad bych ho vypustil a nalil novy.... nevite kde je vypustak? Nikde sem ho tam nenasel.
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
Výpustný šroub jak 120 to asi nemá. Mohlo by ti pomoct odpojit nejspodnější hadici a tou vyteče většina benálu. Pak bych natankoval plnou a neměl by s tím být problém.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
pouzij palivový čerpadlo , píchni ho na 12V aby se se motalo porad , pres spinacku budes muset tocit motorem , a normalne ho vytahej ven :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
MattyX píše:pouzij palivový čerpadlo , píchni ho na 12V ...
Přesně tak, stačí vytáhnou relé palivového čerpadla a proklemovat dva správné vývody v patici a čerpadlo poběží natrvalo.
323ti stock condition
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
jo ale pokud nechceš měnit pal filtr jako že by jsi určitě měl tak ho obejdi at není zasranej vodou :wink:
Afri
Klubové ID: 2734
#6 Příspěvek od Afri »
brckem cucej z nadrze..
