erveen
Příspěvky: 413 Registrován: stř 09.04.2008 00:00
Klubové ID: 1786
#1
Příspěvek
od erveen » čtv 24.02.2011 09:27
Ahoj, cabrio E36 328i mi stoji již 3 roky v garáži... nvm zda benzin bude uplne ideal... rad bych ho vypustil a nalil novy.... nevite kde je vypustak? Nikde sem ho tam nenasel.
mequi
Příspěvky: 933 Registrován: stř 14.10.2009 00:00
#2
Příspěvek
od mequi » čtv 24.02.2011 09:37
Výpustný šroub jak 120 to asi nemá. Mohlo by ti pomoct odpojit nejspodnější hadici a tou vyteče většina benálu. Pak bych natankoval plnou a neměl by s tím být problém.
MattyX
Příspěvky: 12690 Registrován: pát 18.01.2008 01:00
Klubové ID: 1778
#3
Příspěvek
od MattyX » čtv 24.02.2011 09:39
pouzij palivový čerpadlo , píchni ho na 12V aby se se motalo porad , pres spinacku budes muset tocit motorem , a normalne ho vytahej ven
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
Francis
Výkonná rada
Příspěvky: 5981 Registrován: ned 31.08.2003 00:00
Klubové ID: 80
#4
Příspěvek
od Francis » čtv 24.02.2011 11:04
MattyX píše: pouzij palivový čerpadlo , píchni ho na 12V ...
Přesně tak, stačí vytáhnou relé palivového čerpadla a proklemovat dva správné vývody v patici a čerpadlo poběží natrvalo.
Paty
Příspěvky: 1006 Registrován: pát 27.02.2009 01:00
Klubové ID: 3370
#5
Příspěvek
od Paty » čtv 24.02.2011 19:51
jo ale pokud nechceš měnit pal filtr jako že by jsi určitě měl tak ho obejdi at není zasranej vodou
Afri
Příspěvky: 331 Registrován: stř 24.11.2010 01:00
Klubové ID: 2734
#6
Příspěvek
od Afri » pon 28.02.2011 01:12
brckem cucej z nadrze..
