E36 velikost kol, serie VS větší
Corp
#1 Příspěvek od Corp »
Zdar borci, měl jsem E36... dal jsem na ni 17" límcový na pneumatikach 215/40 vysledek byl strašný jízdní komfort, zhoršení jízdních vlastnostní a nápravy šli okamžitě srat. Pořád tady vidím fotky jak máte na E36 brutalní límce, které těsně lízají hrany blatníků a hlava mi to nebere jak s tím jezdíte.
Dotaz je: Jak se liší nápravy modelu 320i (ten jsem měl) 325,328,M3. Jsou tyto vyšší verze nějak lépe uzpůsobené na větší kola? Nebo je to stejná bída jako u dvoulitra.
E36 s velkýma kolama vypadá krásně, ale k čemu to je, když se člověk furt musí vyhýbat kanálům a podobným nástrahám. Ja jsem se nakonec vrátil zpět k 15" na 205/60 a byl jsem spokojený s tím, že jsem si konečně užíval toho co je na BMW nejlepší.... Radost z jízdy.
blesk666
#2 Příspěvek od blesk666 »
extremy su podla mna na skodu. ale kasna je zo 100% identicka rovnako rozchod naprav ci pre 316, 320 alebo M3. M3 ma seriovo disky predok 7,5x17 ET41 zadok 8,5x17 ET 41 cize minimalne tento rozmer sa musi bez problemov dat nahodit aj na 320, 316...
beann
Klubové ID: 1625
#3 Příspěvek od beann »
no vono i kdyby si mel forda a mel na nem r17 tak se budes proste muset tem kanalum vyhejbat a propo ja se vyhejbam i s 15
kozic
#4 Příspěvek od kozic »
Sedmnáctipalcová kola na šestatřicítku jsou za mě (potažmo i za inženýry z BMW, kteří na tom pracovali a měli větší potenciál a možnosti než "kdejaký supertuzer z garage") to nejvěší, co tam ještě v poho jde a dobře vypadá. U tebe trpěl jízdí komfort tím, žes tam dal 215/40- to už je setsakra nízký profil. Nehledě na prostor v podběhu, který nebyl opticky vyplněn. Kdybys tam dal 225/45, myslím, že bys neměnil.
Nápravy se mohou lišit od výroby, např. Mpacketem, samosvorem... Co se ale prostororu pro kola týká- když vezmeš 17"kola z M3 E36(a tato bývala 7,5" šířky u 3,0 litrů vepředu i vzadu), dáš je všude(teda pokud užiješ pneu s patřičnou "nížkou" profilu).
Ano 205/60 R15 cestu pěkně žehlí, pohodlí je a pokud to "rozvalíš" po rovině radost z jízdy je taky. Ale vezměme v potaz s BMW spjatý pojem DRIFT, nebo prostě jen "zábavná akcelerace v zákrutě". Tam už by radost z jízdy nebyla. Díky vysoké bočnici by pneu nemohla klást odpor těmto netrajektoriálním silám a vpodstatě bys auto mohl za jízdy vyzout( to se ale samozřejmě týká motorizací, se kterýma bys to mohl vážně do zatáčky vskutku "odlepit") :lol:
beann
Klubové ID: 1625
#5 Příspěvek od beann »
no i s 18 vypada dobre, mel sem je na 320 18, 8,5j 225/40 k tomu podvozek weitec a byl sem spokojenej nadevse
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
Corp:
Ramena příčné i podélné jsou u všech 6-vál stejné. Kromě podélného. Tam je u M jiné. Silenty jsou podle oem taky všechny stejné.
Nebavím se o kleci na dif a difu samotném.
Corp
#7 Příspěvek od Corp »
já to odlepoval jen na mokru, ale za to i na trojku .) Jezdím okresní cesty, rovinky jsou s BMW nuda a při stavu okresních cest byly ty balony super.
kozic
#8 Příspěvek od kozic »
Jak jsem psal: Kdybys tam dal 225/45 neměnil bys...
"Odlepit" za mě znamená projet zatáčku bokem a ne dosáhnout blaženosti, že mi ustřelil zadek, když jsem přejel žabu...
Pokud jsi spokojený- a já myslím, že sis vpodstatě odpověděl sám, nechápu veškerý smysl, princip dotazu...
paca
#9 Příspěvek od paca »
Měl jsem na e36 vepředu 215/45/17, vzadu 225/45/17 a spokojenost. Vždycky jsem se těšil na jaro, když jsem vyzul zimní 15ctky, abych si užil lepší jízdní vlastnosti :wink:
zverbo
#10 Příspěvek od zverbo »
Mam na E36 Coupe 325i v predu 225/45/17 + 1,5cm podlozky a vzadu 245/40/17 + 3cm podlozky a kola origo motorsporty
Spokojny som vazne nadovsetko!!!
Johnys
#11 Příspěvek od Johnys »
já jsem měl první kola 205/60 R15, jízda byla super, pohodlný, nic nemlátilo, podvozek super. Nasadil jsem pak 225/45 R17 na všechny kola a jízdní vlastnosti se brutálně změnily. v zatáčkách už se to jen tak neutrhlo a sedí to jak přibitý a i na mokru to dobře sedí. Ale nápravy po půl roku v hajzlu a jde cítit každá přejetá žaba na silnici, o dírách kterých tady v jihomoravským kraji máme ani nemluvím. Vyježděný koleje jsou pro mě katastrofa, volant i auto lítá ze strany na stranu. Teď mě čeká komplet GO přední nápravy, tak jsem svědavej jaký to bude pak.
gs500e
#12 Příspěvek od gs500e »
zverbo píše:Mam na E36 Coupe 325i v predu 225/45/17 + 1,5cm podlozky a vzadu 245/40/17 + 3cm podlozky a kola origo motorsporty
čeče jak se ti dozadu vejdou ještě podložky? já mám také origo motorsport 17" 8,5" šířka, pneu 245/40 a jsem vleze se to tam tak tak. to mi hlava nebere jak tam ještě narveš 3cm podložky :-o
petr-kucera
#13 Příspěvek od petr-kucera »
Využiju topic a zeptám se, když mám teď v předu gumy 17' 215/45, tak vlezou se mi tam 205/50 ? Podle mě by měly, protože - pokud jsem se neseknul, tak budou o 6mm větší ne?
petr-kucera
#14 Příspěvek od petr-kucera »
Pardon, šlo to dvakrát....
xSAFA
Klubové ID: 1477
#15 Příspěvek od xSAFA »
Zima: 195/55 R16 - komfortní ale jízdní vlastnosti při malinko ostřejší jízdě nic moc
Léto: 225/40 a 255/35 R18 - rozhodně nepociťuju nějaký pocit nepohodlí nebo něco takového, auto krásně sedí i vypadá, nechystám se měnit za menší... :wink:
Nějak nepochopím cpát na to auto 205/60 R15... :roll: Bude to hnusný a jízdní vlastnosti rovněž nebudou nic úchvatnýho. :?
petr-kucera
#16 Příspěvek od petr-kucera »
Nějak se mi nechce věřit že by 225/45 na 17' dojebalo nápravy za půl roku, jelikož ta páka na kolo není taková. Jako 17ctky jsou dost, ale pokud s tím nejzdíš jak.....a netrefuješ každou druhou díru, tak je to minimálně zajímavé.
Piddas
Klubové ID: 3631
#17 Příspěvek od Piddas »
čaute. narvu na mého sedánka e36 320i kola 7,5J et15? podvozek mám stavitelnej, hoodně nízkej dík
Johnys
#18 Příspěvek od Johnys »
No právě že tady máme tolik děr, že není možný se nevyhnout, buď jedu v kolejích nebo se drncám přes díry. Už mě tady ta naše vlast pěkně sere. Vyjebaný silnice.
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#19 Příspěvek od KarelOstrava »
A když dám na E36 toura 255/45/17 dozadu,jaké by byly nejlepší přední? Chtěl bych 205 nebo 215 ale jaký profil? Teda pokud ty zadní tam dám,mám jej trochu sníženej :lol:
cybernetworm
#20 Příspěvek od cybernetworm »
Ono je možná dobré si uvědomit že vzhled ALU (tedy výška profilu) jde jedním směrem a komfort druhým(též výška profilu opačně), možná by bylo dobré dojít kompromisu. I s komfortem se dá lítat do zatáček,ale s nižším profilem lépe... To se mi to říká když jsem měl 205/40R17 a teď mám 215/40,ale obětoval jsem komfort za vzhled a sportovnější vlastnosti podvozku. Na komfort bych volil možná rovnou i jinou kategorii aut(7er, SUV atp) :) A pozn na konec. Rozdíl mezi 205/60R15 a 205/40R17(mám oboje) je,ale oboje mi mlátí s větší dírou a na malých se to dá přežít :)
