318 tds citit nafta
quarterback22
#1 Příspěvek od quarterback22 »
nazdarek! panove potreboval bych poradit ohledne e36 318 tds, v kabine a u motoru je nekdy citit nefta docela silne, neudrzi se nafta startuji treba na dvakrat,je to po vymene komplet vstriku, par lidi uz mi rikalo ze to bude asi cerpadlo, mam to bmw chvily a vubec nevim co to obnasi, a jak by ta oprava byla rosahla a narocna na moji penezenku. diky za nejake info
mrJekill
#2 Příspěvek od mrJekill »
Viděl bych to na uvolněnou,nebo prasklou hadičku zpětného vedení nafty.Oprava cca 10Kč
kizby
Klubové ID: 1398
#3 Příspěvek od kizby »
pokud ti to začalo až po vý měně vstřiků, šel bych ta 100kč koupit 1m přepadových hadiček a vyměnil je, pokud by ti to teklo z čerpadla a bylo to z místa mezi tělem čerpadla a hlavičkou tak to těsnění stojí pár korun, akorát ti to musí vyměnit někdo kdo to umí a nejlepší přes PC nastavit. Ale sundej vrchní kdyt motoru a mrkni na ty přepadovky, jestli je to kolem oblitý je to jasný.
quarterback22
#4 Příspěvek od quarterback22 »
tak to jste me panove potesily a doufam ze to bude ono hnet zitra na to mrknu a pak dam vedet jestli jste meli pravdu
quarterback22
#5 Příspěvek od quarterback22 »
tak jsem to zhlednul hadicky to nebyli ale par dni potom me neco u ojnice proslo z motoru ven, tak mam diru v bloku. takze uz to nebude za par korun ted budou litat tisice :(
kozic
#6 Příspěvek od kozic »
To je nemilé, ale myslím, že to je další problém nezávislý na smradu z nafty... Ono ta 318tds je tak akorát "na spotřebu" ale když se člověk zamyslí, kolik vrazí následně do oprav... :roll: Dle mě se M41 v E36 neměly vůbec objevit, bylo to špatné rozhodnutí poplatné JEN tehdejšímu trhu...
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
quaterback, mám celý motor M41 na díly, kdybys něco potřeboval tak se ozvi ;-)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
