E36 318i 1993 M40 Benzinová pumpa-elektrika vyřešeno!
mfojtu
#1 Příspěvek od mfojtu »
Tento týden mi vypověděla moje E36-tka službu. :( Najednou chcípla a už sem nenastartoval. Včera jsem vytáhl benzínovou pumpu a zjistil,že potřebuju novou.Je tu ale jiná záhada. Nejde proud do pumpy.Zkoušel jsem spojit svorku 30 a 87,proud stále nejde.Relé je taky v pořádku.Nemá s tím někdo zkušenosti? už začínám být trochu bezradnej. :( Není to tak,že má řídící jednotka dát impuls a třeba pustit proud do rele benzínové pumpy ?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
pri otoceni klicku ti sepne relatko cerpadlo ;) jinak kvuli tomu samemu problemu nemusis zakladat nove tema ale navazat trebas na to stary ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
_peper
Klubové ID: 1129
#3 Příspěvek od _peper »
Pokud slyšíš cvakat relé, ale nejde ti napětí na pumpu zkontroluj pojistku k čerpadlu.
Měly by být dvě, jedna na ovládání relátka a druhá na spínané napětí přes kontakt relátka.
mfojtu
#4 Příspěvek od mfojtu »
Takže dle schémat je na relé benzínové pumpy jen jedna pojistka (č.18). Teď jsem zjistil,kde je zakopanej pes.
Relé řídící jednotky má sepnout a dál pustit proud na relé benzínové pumpy a relé vyhřívání lambdasondy.
Včera jsem to proměřil. Na relé řídící jednotky jde proud do svorek 30 a 86.(v schématech jsou propojeny)Pak už ale nejde do svorky 86 na relé benzínové pumpy ani do svorky 86 relé vyhřívání lambdasondy.Takže připadají v úvahu jen 2 věci. Buď je špatný relé řídící jednotky,nebo řídící jednotka nepošle impuls do relé a to nesepne.
Nedá se to relé řídící jednotky nějak prozkoušet? Zkoušel jsem připojit 86 na plus baterky a 85 na mínus baterky a relé cvaká.
Nevíte náhodou někdo , co s tím dál? Jsem z toho už pěkně bezradnej. :(
mequi
#5 Příspěvek od mequi »
http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/obr/243.jpg
Podle tohoto návodu si zkontroluj relé řídící jednotky a budeš mít jasno.
mfojtu
#6 Příspěvek od mfojtu »
Závada nebyla na relé řídící jednotky. Kabel , který vede z řídíci jednotky a má dát
impuls do relé byl špatnej.Tak jsem ho vyměnil . Z řídící jednotky vede ještě jeden na relé benzínové pumpy,
tak ho taky prozkouším a už by to mělo být dobrý. :)
mfojtu
#7 Příspěvek od mfojtu »
Vcera jsem vymenil benzinovou pumpu a taky rele palivoveho cerpadla.Mam jeden velky problem.Rele opet nespina.Promeril jsem ridici jednotku.Meli by z ni jit pres pin 1 na svorku 85 rele pal.cerpadla nejakych 12V.Nejde nic.Jinak vsechny ostatni kabely v ridici jednotce v poradku.Nezbylo nez zapojit benzinovou pumpu pres svorky 86 a 87 palivoveho rele.
Nevite,kde by mohl byt problem?a taky nehrozi nejaky problem,kdyz bude benzinova pumpa bezet po celou dobu jizdy?uz nevim,co s tim.
mfojtu
#8 Příspěvek od mfojtu »
Tak autíí už jezdí. Nové čerpadlo, nové relé čerpadla a dnes se chystám ještě vyměnit relé na lambdu,jelikož to nedrží otáčky za studena.
