e36 světýlko v kufru; český popisek pojistek v motoru
bmwfil
Klubové ID: 687
#1 Příspěvek od bmwfil »
Nesvítí, žárovka OK, do spínače na víku nejde proud.
Prosím o radu:
a) která pojistka k tomu patří (číslo nebo pozice ve skříňce)
b) má-li někdo český popisek skříňky (já a němčina nicht geht zusamen)
Děkuji moc za pomoc :wink:
3er_Cabrio_E36
#2 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
Pojistka 33, zároveň je na všechny světýlka v interiéru, v kaslíku a levé parkovačky. Takže vytáhni 33 a nic v intecu by nemělo svítit:) Tak to je u E36, 318i, r.v. 2/96
Gravka
#3 Příspěvek od Gravka »
Maysner
Klubové ID: 2503
#4 Příspěvek od Maysner »
prerusenej drat ve svazku do kufru? Casto se to tam lame
do spinace ani nic jit nema, ten uzemnuje zarovku. Stava jde primo na zarovku. Tam merit
bmwfil
Klubové ID: 687
#5 Příspěvek od bmwfil »
Děkuji všem, mrknu na to. Ostatní osvětlení (kastlík atd.) funguje, takže snad ten dratek v lomu u víka kufru...
bmwfil
Klubové ID: 687
#6 Příspěvek od bmwfil »
Takže zlomené 3 dratky v tom ohybu a už svítím :-)
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
Takže měl jsem tenhle problém na mém předchozím BMw, ty spínače ve dveřích někdy blbnou(ošoupou se nebo co) stačilo mi nastavit ten spínač nejakým materiálem aby ho dveře seply. Btw jako dukaz ze spinace funguji mi neprijde to, že de do drátů šťáva ne(nebo te spatne chápu) ? Ohledně toho kufru, pokud ti tam jde tech 12 voltů tak to svítit musí :D zoxidované kontakty, přepálená žárovka(že tam je vlakno neznamená že musí nutně svítit)
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
Na světlo v kufru vymýtače ďábla jinak opravdu nevím :D , jinak když zmáčkneš onen spínač tak bys měl slyšet cvaknutí relátka, alespoň mě to cvaká :wink: , který to je ti tet nepovím ale zdálo se mi že se ozývá od řidiče, tam jsou taky pokud si dobře pamatuju
shade741
#9 Příspěvek od shade741 »
mám tu elektrické schéma v PDF jestli chceš, jinak zitra pokud budu mít čas se ti mrknu :wink:
shade741
#10 Příspěvek od shade741 »
Dnes jsem se na to bohuzel uplne zapomnel mrknout , schéma je tady http://www.edisk.cz/stahni/72781/E36_Se ... .74MB.html :wink:
