čidlo?
greg
Johnys
Fx
- Klubové ID: 1705
greg
Fx
- Klubové ID: 1705
Tak tu teplotu bohužel nevím, ale teoreticky (jen hádám) by to mohlo být spojeno s funkcí varování proti námraze, která se ozývá, když je 3°C a méně.
Také je možné, že někdo nahradil původní vyhřívané nevyhřívanými. Dá se mrknout pod filc na kapotě - pokud je na každém ostřikovači obsazený dvoupinový konektor, máš tam vyhřívané. Stačí jít po drátu, který jde po vzpěře na kapotě vedle hadičky ostřikovačů.
greg
dobrá to jsem měl v planu
.. no zitra na to kouknu a uvidim..diky..jinak to cidlo bude asi termistor a při poklesu ne vzrustu odporu se to vytapení zapne,takže když bych ty draty spojil tak by to teoreticky melo vytápět furt nebo když je to rozpojeny tak taky, podle toho jak to je nastaveny..nebo ne?..každopadně kouknu jestli tam nejsou obyc
Fx
- Klubové ID: 1705
greg
