E36 nahrada za ventilator do panelu digi klimi
martin3008
#1 Příspěvek od martin3008 »
Ahojte....
Podarila sa mi celkom zaujimava vec.....ta davam k dispozicii foto
Nahradil som nefunkcny ventilator do panelu digi klimi ventilatorom do PC 4Ox40 mm (cca 3eura)+trochu roboty......
Na pocudovanie priemer sedi takmer na chlp. Dokonca aj zvuk ma prijemnejsi ako ten povodny.....
Na fotkach este nieje odpor zapojeny do serie s ventilatorom....cca 62ohm cca alebo aj vecsi by mohol byt....chcelo by to skusit.....
Odpor sluzi na znizenie otacok....lebo bez neho sa toci na vysoke otacky a to nieje potrebne....
foto sem:
http://jankasi.rajce.idnes.cz/104_PANA/
bibikuba
#2 Příspěvek od bibikuba »
Zlatý ručičky-vypadá to jako origo... :Pohar:
radekc
#3 Příspěvek od radekc »
Škoda, že mě to nenapadlo, než jsem koupil novej, stojí kolem 2500,- Podle ETK cca 1200,- ale neni to pravda.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#4 Příspěvek od Fatal Design »
A proč se to měnilo jestli se můžu zeptat ?
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
Supr kluku ušatá, ještě nám řekni, jak moc ztuha de vyndat panel? Origo větráček odpor nemá?
Maysner
Klubové ID: 2503
#6 Příspěvek od Maysner »
Panel jde vytahnout snadno. Vytahnes si BC a pak panel vysunes pekne ven.
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
de to stejně snadno i u mechanické dvouzonové klimi?
martin3008
#8 Příspěvek od martin3008 »
menil som ho preto lebo moj "zomrel" ... jednoducho nefungoval
u manualnej klimi netusim ci tam vobec je......
a ten odpor u origina nieje... ale original sa toci pomaly...a tento sa na 12V tocil velmi....tak primeranym odporom sa daju znizit otacky....ale odpor radsej vecsieho vykonu aspon 1W
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#9 Příspěvek od Fatal Design »
martin3008 píše:menil som ho preto lebo moj "zomrel" ... jednoducho nefungoval
Jasně, ale jak se to projevuje ?
Jamall
Klubové ID: 2933
#10 Příspěvek od Jamall »
a mátě vůbec někdo ponětí, zdali za tu mechanickou klimu můžu taky jen tak vzít a vytáhnout, jako za digitální?
icecold
Klubové ID: 3777
#11 Příspěvek od icecold »
Jamall píše:a mátě vůbec někdo ponětí, zdali za tu mechanickou klimu můžu taky jen tak vzít a vytáhnout, jako za digitální?
mužeš vytáhnout v podstatě ovládácí panel, drží na dvou šroubkach
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Jamall
Klubové ID: 2933
#12 Příspěvek od Jamall »
kde té šroubky najdu? až budu tahat ven tu mechanickou, neurvu tam nějaký kus "táhla" vycvakne se to samo?
icecold
Klubové ID: 3777
#13 Příspěvek od icecold »
normálně vyndej kolečka na ovládání intenzity a směru ofuku, pod nimi to najdeš. Už jsem to rozebírál dávno ale na to určo příjdeš ;)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
martin3008
#14 Příspěvek od martin3008 »
"Jasně, ale jak se to projevuje ?"
Prejavilo sa to tim ze som ho nepocul a kurenie kurilo furt malo(alebo pri nastaveni na 32°C topilo naplno), preto lebo cely panel sa nahrial od trubiek co su za nim tak kurenie si myslelo ze v aute je teplo.....ten ventilator len taha vzduch z auta na cidlo teploty podla ktoreho kuri.....
Pozor nieje jedno ako sa otoci ten ventilator....musi tahat cez tu malu mriezku na paneli....
Marry
#15 Příspěvek od Marry »
Dobrá práce :!: Co nevidět se na to taky vrhnu. V léte jsem to měl rozdělaný, protože větráček byl nějaký přidřený a dělalo to hroznej kravál, tak jsem to rozebral, prostříkal WD, ale nepomohlo to. A protože se mi nechtělo dávat 2k za nový, tak jsem to zase zandal. Díky za tip.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#16 Příspěvek od xSAFA »
Taktéž mi trochu rachotí, čili bude výměna... 8)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#17 Příspěvek od Fatal Design »
martin3008 píše:"Jasně, ale jak se to projevuje ?"
Díky za vysvětlení. :cool2:
Jamall
Klubové ID: 2933
#18 Příspěvek od Jamall »
taky díky za radu, u jednoho auta, když se rozhodne, že bude pískat, tak píská jak navedení a u druhého "tiká" :lol:
