E36 nahrada za ventilator do panelu digi klimi
martin3008
Ahojte....
Podarila sa mi celkom zaujimava vec.....ta davam k dispozicii foto
Nahradil som nefunkcny ventilator do panelu digi klimi ventilatorom do PC 4Ox40 mm (cca 3eura)+trochu roboty......
Na pocudovanie priemer sedi takmer na chlp. Dokonca aj zvuk ma prijemnejsi ako ten povodny.....
Na fotkach este nieje odpor zapojeny do serie s ventilatorom....cca 62ohm cca alebo aj vecsi by mohol byt....chcelo by to skusit.....
Odpor sluzi na znizenie otacok....lebo bez neho sa toci na vysoke otacky a to nieje potrebne....
foto sem:
http://jankasi.rajce.idnes.cz/104_PANA/
foto sem:
bibikuba
radekc
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Jamall
- Klubové ID: 2933
Maysner
- Klubové ID: 2503
Jamall
- Klubové ID: 2933
martin3008
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Jamall
- Klubové ID: 2933
icecold
- Klubové ID: 3777
mužeš vytáhnout v podstatě ovládácí panel, drží na dvou šroubkachJamall píše:a mátě vůbec někdo ponětí, zdali za tu mechanickou klimu můžu taky jen tak vzít a vytáhnout, jako za digitální?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Jamall
- Klubové ID: 2933
icecold
- Klubové ID: 3777
martin3008
"Jasně, ale jak se to projevuje ?"
Prejavilo sa to tim ze som ho nepocul a kurenie kurilo furt malo(alebo pri nastaveni na 32°C topilo naplno), preto lebo cely panel sa nahrial od trubiek co su za nim tak kurenie si myslelo ze v aute je teplo.....ten ventilator len taha vzduch z auta na cidlo teploty podla ktoreho kuri.....
Pozor nieje jedno ako sa otoci ten ventilator....musi tahat cez tu malu mriezku na paneli....
Marry
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Díky za vysvětlení.martin3008 píše:"Jasně, ale jak se to projevuje ?"
Jamall
- Klubové ID: 2933
