e36: 323i filtrbox
cybernetworm
#1 Příspěvek od cybernetworm »
Zdravím, při čištění filtrboxu jsem si všiml "dirky dole na spodní částí" viz foto. Ptám se je to normální nebo je to nějak "proražené/provrtané". Děkuji za infa, jestli jste někdo viděl vícero boxíků tak by si toho třebas všiml.
foto
foto
cybernetworm
#2 Příspěvek od cybernetworm »
Foto mi nějak nelze vložit...
tak link
http://img704.imageshack.us/i/boxqix.jpg/
Kami1
Klubové ID: 2167
#3 Příspěvek od Kami1 »
1/z origo výroby to asi není
2/provrtané to není (max. propálené)
3/ pravděpodobně to není pro chod motoru důležité
4/nebyla v autě namontována nějaká sračka na snížení emisí?
cybernetworm
#4 Příspěvek od cybernetworm »
Nene co vím tak nebyla... Je to velmi malý otvor pravda, jen že by to mohlo přisávat zbytečně teplý vzduch,ale je to na to opravdu asi velmi malé. OK zalepím :) díky
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
cybernetworm píše:Nene co vím tak nebyla... Je to velmi malý otvor pravda, jen že by to mohlo přisávat zbytečně teplý vzduch,ale je to na to opravdu asi velmi malé. OK zalepím :) díky
ten box je především o tlumení hluku, 99% sání zajišťuje násoska, takže v pohodě
cybernetworm
#6 Příspěvek od cybernetworm »
Mno box jako takový ano, to je mi jasné. Já jen že se angažuje snad i na délce potrubí(u 323i mám ještě uvnitř prodloužené uvnitř boxu, takovou trubkou, nevím jestli to má i 325 myslím že ne) a odstínění a přívodu studeného vzduchu do motoru...
Kami1
Klubové ID: 2167
#7 Příspěvek od Kami1 »
výkonově se délka bere(počítá) od klapky plynu k ventilům,
v airboxu jde o hluk
cybernetworm
#8 Příspěvek od cybernetworm »
Jestli je tomu tak, tak tím lépe. Sice jsem někde zaslechl že ještě záleží i na proudění k váze vzduchu ale to filtrbox už má usměrňovací trubku a snad i kus za ní. Šlo mi pak ještě o ten "debuffler" či jak tomu nadávají na cizích forech, je to ten plast, kterej je tam snad jen kůli hluku...
cybernetworm
#9 Příspěvek od cybernetworm »
koukám že tady kolega to má též :)) Asi nějakej noise reduction spolu s debufflerem :))
http://forums.eurocca.net/showthread.ph ... -my-airbox
a je tam vidět i ta "překážka" před filtrem v airboxu, neboli debuffler. Nevíte někdo jestli je na škodu to odebrat? mohlo by to přeci jen sání odlehčit, kdybych to vyndal ne? :)
Kami1
Klubové ID: 2167
#10 Příspěvek od Kami1 »
ta roura tam plní tu samou funkci, co basreflex v repráku,
akorát je naladěná, aby určité spektrum zvuku tlumila
vyndáním se nic nezkazí, ale ničemu to nepomůže.
bude to hlučnější (sportovně) a možná to při plným plynu neznatelně změní výkonovou charakteristiku
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Dírka dole je na odtok případného kondenzátu za vlhkého počasí.
323ti stock condition
cybernetworm
#12 Příspěvek od cybernetworm »
Ahaa, děkuji všem za info, teď je v tom jasno :)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#13 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zásahy do sání mají často degradační účinek na výkon motoru. Tvar nasávacího hrdla je VELMI důležitý, viz http://www.volny.cz/francis7/delka_sani
cybernetworm
#14 Příspěvek od cybernetworm »
jak to tak vypadá tak ten "bassreflex" je v airboxu opravdu jen jako zvukový tlumič.
viz.
http://pages.sbcglobal.net/gorf/bmwtips ... orkel.html
Onen tvar a délka či průměr má význam zřejmě maximálně od sání k filtru...
