Vibrace od brzdového pedálu
vesely23
#1 Příspěvek od vesely23 »
Zdravím, včera večer jsem jel z práce a z ničeho nic mě začal při sešlápnutí brzdy vybrovat brzdový pedál. Včera jsem neměl čas se na to pořádně podívat, už byla tma. Nevíte čím by to mohlo bejt? Auto mám chvilku, předchozí majitel říkal že má abs, ale že by takto na sněhu mělo fungovat, spíž bude něco špatného na předních brzdách. Jinak mám bmw E36.
johnyfly1
#2 Příspěvek od johnyfly1 »
podla mna to je normal...ked sa "zopne" abs tak to riadne citit a pritom to vydava nepekne zvuky :D
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
tak snad když zabírá BAS tak ti do pedálu tzv. kope a je tam takovej pružinovej zvuk to vydává ...
vesely23
#4 Příspěvek od vesely23 »
jj právě mě to připadlo že to kope až moc, a vydávalo to takovej škaredej zvuk... asi se rači kouknu na přední kotouče, ale nezdá se mě, že by z ničeho nic tak odešli.
pindak1
#5 Příspěvek od pindak1 »
Jestli to cvakalo tak je to ABS. :D
Streety
#6 Příspěvek od Streety »
100% ABS. Kdyby to byly kotouce, tak ti to kope i do volantu.
vesely23
#7 Příspěvek od vesely23 »
nevim, musím se potom na to kouknout....
paca
#8 Příspěvek od paca »
Ono když "sepne" ABS tak je to dost nepříjemný pocit, člověk se někdy lekne :wink:
Kami1
Klubové ID: 2167
#9 Příspěvek od Kami1 »
když jsem se učil jezdit, tak mě ABS taky mátlo, dnes jej beru jako neodmyslitelnou součást brzd... (%1)
vesely23: neřeš to, nauč se pořádně šlápnout na brzdu a uvidíš...
sedon
#10 Příspěvek od sedon »
Oživil bych tohle tema, teď mi bylo měněno čidlo na abs a abs od tý doby spíná skoro při každym dobržďování, což předtím nedělalo. Bylo mi řečeno, že brzdový hadičky už nevypadaj dobře a že by stálo za to je vyměnit a taky že jedna strana brzdí o dost míň (cca 20 %) může to bejt ten důvod proč spíná abs skoro při každym dobržďování? V větších rychlostech to nedělá.
Afri
Klubové ID: 2734
#11 Příspěvek od Afri »
Podle me jo, pac kdyz ABS vyhodnoti, ze jedna strana brzdi min, tak to bere jako prokluz.. Je to jen teorie, ale mohlo by byt
bibikuba
#12 Příspěvek od bibikuba »
sedon píše:Oživil bych tohle tema, teď mi bylo měněno čidlo na abs a abs od tý doby spíná skoro při každym dobržďování, což předtím nedělalo. Bylo mi řečeno, že brzdový hadičky už nevypadaj dobře a že by stálo za to je vyměnit a taky že jedna strana brzdí o dost míň (cca 20 %) může to bejt ten důvod proč spíná abs skoro při každym dobržďování? V větších rychlostech to nedělá.
V brzdách závadu nehledej :? Pokud Ti ABS spíná při dobrždování na suchu je problém v el. ABS nebo Ti někdo namontoval špatný čidlo...Mě tohle dělalo relé ABS...
sedon
#13 Příspěvek od sedon »
Rele tu na vymenu mam ale to by to delat nemelo, kdyz ABS na palubce nesviti, ne?
A kdyby mi dal spatny cidlo tak to ABS sviti porad,ne? Je to teda z toho starsiho typu e36 - do novejsiho ale neslysel jsem, ze by to mel bejt problem. Tohle je kovovy tamto bylo umelohmotny.
