Zdravím, včera večer jsem jel z práce a z ničeho nic mě začal při sešlápnutí brzdy vybrovat brzdový pedál. Včera jsem neměl čas se na to pořádně podívat, už byla tma. Nevíte čím by to mohlo bejt? Auto mám chvilku, předchozí majitel říkal že má abs, ale že by takto na sněhu mělo fungovat, spíž bude něco špatného na předních brzdách. Jinak mám bmw E36.
jj právě mě to připadlo že to kope až moc, a vydávalo to takovej škaredej zvuk... asi se rači kouknu na přední kotouče, ale nezdá se mě, že by z ničeho nic tak odešli.
když jsem se učil jezdit, tak mě ABS taky mátlo, dnes jej beru jako neodmyslitelnou součást brzd... (%1)
vesely23: neřeš to, nauč se pořádně šlápnout na brzdu a uvidíš...
Oživil bych tohle tema, teď mi bylo měněno čidlo na abs a abs od tý doby spíná skoro při každym dobržďování, což předtím nedělalo. Bylo mi řečeno, že brzdový hadičky už nevypadaj dobře a že by stálo za to je vyměnit a taky že jedna strana brzdí o dost míň (cca 20 %) může to bejt ten důvod proč spíná abs skoro při každym dobržďování? V větších rychlostech to nedělá.
sedon píše:Oživil bych tohle tema, teď mi bylo měněno čidlo na abs a abs od tý doby spíná skoro při každym dobržďování, což předtím nedělalo. Bylo mi řečeno, že brzdový hadičky už nevypadaj dobře a že by stálo za to je vyměnit a taky že jedna strana brzdí o dost míň (cca 20 %) může to bejt ten důvod proč spíná abs skoro při každym dobržďování? V větších rychlostech to nedělá.
V brzdách závadu nehledej Pokud Ti ABS spíná při dobrždování na suchu je problém v el. ABS nebo Ti někdo namontoval špatný čidlo...Mě tohle dělalo relé ABS...
Rele tu na vymenu mam ale to by to delat nemelo, kdyz ABS na palubce nesviti, ne?
A kdyby mi dal spatny cidlo tak to ABS sviti porad,ne? Je to teda z toho starsiho typu e36 - do novejsiho ale neslysel jsem, ze by to mel bejt problem. Tohle je kovovy tamto bylo umelohmotny.
