panel klimatizace e36 rv 1992 ventilator jede jen na 4
pyxo
Klubové ID: 2627
#1 Příspěvek od pyxo »
klucii dokazete poradit ?? mam panel klimatizace jeste ten uplne prvni a kdyz tocim rychlosti otacek ventilatoru tak 1,2,3 uplne hluche a az otocim na max na 4 teprve se ventilator rozbehne.
Tudiz pokud bezi nebude problem asi v nem ale predpokladam nekde uvnitr te jednotky nesetkal jste se s tim nekdo , nedokazete poradit popripade nabidnout funkcni jednotku na prodej ??
diky vsem za cennou radu
Petr
panel klimy
panel klimy
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
předřadne odpory jsou někde u vyměníku topení když sundaš spodní plast z palubovky nad pedálama nebo na druhe straně za kastlíkem uplně vzadu u příčky k motoru
pyxo
Klubové ID: 2627
#3 Příspěvek od pyxo »
Foldas píše:předřadne odpory jsou někde u vyměníku topení když sundaš spodní plast z palubovky nad pedálama nebo na druhe straně za kastlíkem uplně vzadu u příčky k motoru
Tak a ted lidsky :D :D
Afri
Klubové ID: 2734
#4 Příspěvek od Afri »
proste predrene odpory.. dostanes se tam zespod palubovky bud u ridice, nebo spolujezdce, kdyz tam trochu zasmatras.. neni to tak?? :?:
Alexru
#5 Příspěvek od Alexru »
Cau,musis sundat kaslik asi 6-8 sroubu jsou i pod vydechama a po leve strane to najdes,je to zastrcene v tom tunelu a rika se tomu odporovy jezek,vedou do nej asi 4 draty ve tvaru krabicky odizolovane pliskem bacha pali to :D
pyxo
Klubové ID: 2627
#6 Příspěvek od pyxo »
dekuju vsem za rady .... no ted bych potreboval uz jen jednu ... kde ten predradny odpor sehnat ??? obvolal jsem vsechny servisy dokonce i primo BMW a zjistil jsem ze nikde nejsou a pokud budou tak na objednavku a nejdrive za 4 tydny .... nelezi nahodou nekomu doma ?? dekuju
