E36 TOURING ZADNÍ PRUŽINY??
bibikuba
#1 Příspěvek od bibikuba »
Tak už měsíc řeším zadní pružiny na e36 touring 325TDS a pořád se mi nedaří..Origo jsem měl obě popraskané tak jsem koupil nové Monroe ale po montáži žádná změna,kára pořád sedí na zadek!!Koukal jsem do nabídky a všimnul jsem si že prodávají VERZI PRUŽIN PRO TĚŽKÝ VÝKON..nevíte někdo jaký je v nich rozdíl??Vyndal bych ty obyčejné a vyměnil za ty pro těžký výkon ale nevím teda jestli se to auto zvedne nebo jestli si tím nějak pomůžu..Pravdou ale je že ty origo byly daleko tvrdší než ty Monroe co jsem montoval.Má s tím někdo nějakou zkušenost nebo origo pružiny za rozumnou cenu?
atem
#2 Příspěvek od atem »
Co jsem koukal tak skoro vsechny touringy maji zadek jakoby niz...mam taky touringa a docela me to stve...jedine co me napadlo tak dat dopredu nejake nizsi :D
bibikuba
#3 Příspěvek od bibikuba »
Už nikdo nemá zkušenost??
paca
#4 Příspěvek od paca »
Přesně tak jsem dopadl i já, jedna mi praskla a taky jsem koupil ty "obyč" monroe (já věděl že se dělají dvě varianty, ale netušil jsem že jsou tam ty tvrdší) Když jsem vydělal ty původní, tak jsem zjistil, že jsou ty "závity" o nějaký milimetr tlustší než ty nové co jsem koupil, takže po výměně bylo auto níž.
Tompo
Klubové ID: 1762
#5 Příspěvek od Tompo »
Já jsem teda věděl, že monroe celkově stojí za prd, dával jsem orig...
paca
#6 Příspěvek od paca »
Tompo píše:Já jsem teda věděl, že monroe celkově stojí za prd, dával jsem orig...
no ono je spíš problém vtom, že dělají dvě varianty :wink:
bibikuba
#7 Příspěvek od bibikuba »
Nandám tam z Elitu bud LESJOFORS nebo KAYABA obojí maj v zesílené verzi pro těžký výkon,koupil jsem nové origo gumové spodní i vrchní uložení pružin a jsem zvědav jak dopadnu :roll: Pak sem písnu,jestli bude nálada :evil: :evil: Jinak to gumové uložení pružin vrchní nabízí BMW ve čtyřech tlouštkách 5mm -7,5mm-10mm a tuším 20mm každá barva pružiny prý má svojí tlouštku gum.dorazu..Docela jsem nechápal 8O :D
bibikuba
#8 Příspěvek od bibikuba »
Našel jsem ty podložky pod pružiny vrchní v různých rozměrech i v ETK ale nějak si nemůžu vybavit jakou barvu měla pružina co jsem hodil do šrotu :lol: nevím ale jestli ty rozměry znamenají tlouštku celé té podložky nebo je to třeba délka toho gumového dorazu co přečnívá z té podložky což je asi pravděpodobnější-čím nižší pružina tím delší doraz,je to divočina.... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45 DÍL Č.16
paca
#9 Příspěvek od paca »
Co si pamatuju, tak původní pružina měla zelené "pásky"
bibikuba
#10 Příspěvek od bibikuba »
A nemáte někdo tušení co stojej ty pružiny origo??
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
tuším, že to bylo něco přes pět tisíc, nicméně mezi námi, neřekl bych, že je znatelně výš...
weNTyll
Klubové ID: 4004
#12 Příspěvek od weNTyll »
bibikuba píše:Nandám tam z Elitu bud LESJOFORS nebo KAYABA obojí maj v zesílené verzi pro těžký výkon,koupil jsem nové origo gumové spodní i vrchní uložení pružin a jsem zvědav jak dopadnu :roll: Pak sem písnu,jestli bude nálada :evil: :evil: Jinak to gumové uložení pružin vrchní nabízí BMW ve čtyřech tlouštkách 5mm -7,5mm-10mm a tuším 20mm každá barva pružiny prý má svojí tlouštku gum.dorazu..Docela jsem nechápal 8O :D
Mam na touru LESJOFORS z Elitu na vetsi zatizeni a jsou naprosto ok, proti utahanym seriim je to znat.
bibikuba
#13 Příspěvek od bibikuba »
Tak jsem to vyřešil :D :D Nandal jsem tam nové pružiny KAYBA verze pro těžký výkon,dal jsem tam kit -podložky pro zvýšení 2cm WAITEC a ted to mám moc vysoko-zvedlo se to o cca 8cm než na normálních pružinách :wink: :D mám ted allroad..Fotky sem dodám a když někdo bude chtít poradit jak s tím nahoru upřesním.SPOKOJENOST :D :D Ještě zajedu na geometrii jestli se náhodou nezměnil moc odklon a hurá do terénu :lol:
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#14 Příspěvek od CBR1000F »
Tak tyhle fotky bych rád viděl! :-)
bibikuba
#15 Příspěvek od bibikuba »
Tak já už Toura po zemi necourám-spokojenost.. :D Přikládám foto... http://img543.imageshack.us/i/fotografie0141.jpg/
bibikuba
#16 Příspěvek od bibikuba »
se mi nedaří přiložit fotky-tak asi nic nebude..Nějak to vkládání fotek neumím,nebo to nefunguje-nějaký recept :?: :idea:
Kami1
Klubové ID: 2167
#17 Příspěvek od Kami1 »
bibikuba
#18 Příspěvek od bibikuba »
bibikuba
#19 Příspěvek od bibikuba »
Tak co na to říkáte,neni to přehnaný :lol: :lol: A to tam mám ještě vysoký pneu 195- 65 -15
Tompo
Klubové ID: 1762
#20 Příspěvek od Tompo »
Co to máš za motor, že máš 2koncovky výfuku dolů?
