BMW e 36 Angel eyes...
Kuhnak
Zdravím....potreboval bych trosku poradit..mam na aute tyhle svetla (uz jsem to s nima koupil) problem je v tom,ze sviti jen jedna strana... O krouzky nejsou led ale ty druhy ..zarivkovy jakoby
nevim,jak se tomu nadava...jde o tom,ze jsem zistil,ze je v pi*i INVERTOR,ma jeden okruh mrtvej a proto jede jen jedna strana. Jenze problem nastal,kdyz jsem zjistoval ,kde tuhle kouzelnou krabickou koupit....coz o to..krabicku jsem sehnal..ale musel bych si k ni vzit i dalsi dve svetla,coz se mi moc nechce:D Tudiz ocenim kazdou radu
dikec
stenlie
- Klubové ID: 2449
čau teď jsem řešil úplně stejnej problém .. spálil se mi ten modul k CCFL kroužkům musel jsem koupit celou sadu novou . ze světel jsem vydělal ten modul je na konektorech hroznej přístup ale dá se to . vyměnil jsem čistě jen ten modul napojil kábliky od napájení a zas to funguje jak má
PS: mám žlutý kroužky sadu jsem kupoval bílou šlo mi jen o moduly vyměnil modul a všechno funguje jako dřív .
bergos
- Klubové ID: 159
já je teď objednával tady a rovnou jeden do zásoby...
http://www.bmw-doplnky.cz/produkt/angel-eyes-invertor/
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
Kuhnak
Kuhnak
Kdyz uz jsem v tom borci,tak bych se rad zeptal....tuhle e 36ku,co jsem koupil mam asi mesic...je to uz 3ti bmw a vzdycky se rad vracim
Nicmene je to s motorem 2,5TDS po chip tuningu,jen bych se chtel zeptat,jestli vite,kdy u sériovyho nastaveni motoru zabira turbo,protoze me zacn znatelne tlacit az od dvou tisic,coz si myslim,ze je pozde....a jeste jeden dotaz bych mel....teply starty jsou dloooooouhy oproti studenejm,je to jen nastaveni cerpadla,nebo uz je cerpadlo načnutý a mam ho hodit po psovi ?:DDiky
mrJekill
Turbo mi tlačí zhruba od 1700ot/min a dlouhý starty za tepla značí KO čerpadlo,ale skus ještě koupit a přidat do nafty aditivum (třeba tohle: http://www.super-aditiv.cz/super-diesel-aditiv.html ).
Byl jsem překvapen,ale naprosto přestaly problémy s teplými starty a auto začalo najednou po vyjetí dvou nádrží i za tepla chytat na drc[/img]
Kuhnak
riderfery
Kuhnak
svetla mi sviti normal,jen ty krouzky šu*ají:D
Nicmene dneska jsem si vsiml skaredyho zvuku:D myslel jsem,ze je netesnej vstrik ale nikde to ofoukly neni...tudiz se jen modlim aby to byl hydroštel a ne podpalenej ventil...grrr.....stejne musim vymenit olej,tak k tomu naliju treatment..snad to pomuze,pokud to je hydroštel....ale ventil to prej asi nebude,protoze kdyby byl podpalenej,tak by kolisaly volnobezny otacky....vse ukazuje na štely,protože pri vyssich otackach se zvuk vytrati...tzn s narusten tlaku oleje hydroblb zacne fungovat spravne,co myslite?
bergos
- Klubové ID: 159
jenže nejsou stavem.TMC píše:na bmwstyle jsou ještě o pajdu levnější![]()
http://www.bmwstyle.cz/index.php?akce=d ... ozi_id=116
paveld
- Klubové ID: 1931
Já si je tam v minulosti objednal a taky nebyli skladem... dá se to objednat ale je to tak na měsíc. Já si je radši sehnal jinde, když bylo takovou dobu ticho z jejich strany.bergos píše:jenže nejsou stavem.TMC píše:na bmwstyle jsou ještě o pajdu levnější![]()
Tompo
- Klubové ID: 1762
S tím výplachem oatrně, určitě už máš 200 a víc tkm, akorát rozpustíš usazenej karbon a napácháš víc škody, než užitku...Kuhnak píše:svetla mi sviti normal,jen ty krouzky šu*ají:D
Kuhnak
ted nevim ,jestli se bavis o tech dlouhych startech a nebo o tom hydrostelu
..co se toho oleje tyce,tak tam k novymu oleju soupnu neco takovyho asi..
http://www.olejshop.cz/aditiva/p/gold-e ... tor-440ml/
Kami1
- Klubové ID: 2167
s těma přísadama do oleje opatrně,
ten doktor ve mě moc důvěru nevzbuzuje,
když už bych do něčeho šel,
tak bych osobně vybíral z tohoto:
http://www.liquimoly.cz/
- relativně renomovanej výrobce, maj tam přímo sračku na hydroštely, hodně výrobků maj na bázi MoS
http://www.bishopsoriginal.cz/
- podle mě maj jako jediní nějaké reference a jako jediní ve mě vzbuzujou důvěru, že to funguje,
nějaký aditiva jsem od nich zkoušel, jejich přínos nemůžu posoudit, ale motor jede
nejlepší je ty hydra vyměnit
Kuhnak
