zatékání šíbrem E36
chaotic
Ahoj, začalo to proudem vytekájící vody k nohám spolujezdce, když sem začal pátrat kudy voda teče dovnitř došel sem až k šíbru. Proběhlo pročištění odtokové hadičky, zkontroloval sem jestli není v místě napojení na šíbr prasklá a všechno v pohodě. Voda zatéká pořád, ale divné je, že jen když auto parkuju předkem do kopce. Řešil někdo něco podobného? Díky
Cawba
- Klubové ID: 2034
mequi
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Ano tento problém jsem řešil, v případě, že auto stálo čumákem do kopce a lilo měl jsem mokrou zadni sedačku, stropnici, koberec za řidičovou sedačkou a vlhkost se dostala až pod koberec dopředu... Šíbr má 4 odtokové hadice z každého rohu, v případě že auto stojí na rovině odtéká voda jen těmi předními, jakmile stojí čumákem nahoru, odtéká to těma zadníma. Já měl jednu vypadlou tak to tam valilo, ale ihned se to projevilo na promočené stropnici nad C sloupkem, po kterém to pak teklo k zadní sedačce a na zem. U tebe to vypadá na něco jiného, neboť je zvláštní, že i když stojíš čumákem nahoru zatéká do přední části auta. Určitě bych zkontroloval všechny 4 odtokové hadice ze šíbru a omrkl jestli vlhkost není i pod koberci vzadu. Já to řešil na touringu, tam zadní odtokové hadice vyúsťují v zadní části střechy za 5tými dveřmi, kde to má sedan nebo coupe netuším, ale myslím, že taky někde v rámu pod víkem kufru. Snad se ti to podaří najít, tyhle závady jsou poměrně nepříjemné...
chaotic
Ono to je ještě trochu složitější. Auto čumákem do kopce, ale dokud stojí na místě, je v autě sucho. Voda vyteče až když když vycouvám z parkovacího stání. Spodní strana stropnice je suchá. Teď nám začalo mrznout, tak to přmýšlím, že to zvrchu zelepím nějakou páskou a nechám to až se trochu oteplí. Garáž nemám a vrtat se v tom v takovém počasí se mi moc nechce.
chaotic
Během několika teplejších dní sem trochu hledal, kde to může téct. Našel sem díru kolem místa kudy je napojený posun šíbru, zamazal sem ji silikonem. Ale když sem šíbr zavíral, koukám, že mezi posuvnou částí a střechou je cca 1 mm mezera, dřív sem si toho nevšiml. Jak to poštelovat aby to pořádně těsnilo?
Paty
- Klubové ID: 3370
Butch5
Fw190
ja se takhle poucil, ze nenechvat otervreny sibr prs noc a tak. Po jizde ho uz zaviram. Me se dostal bordel do nektere z hadicek a nestihalo to odtekat. Profouknul jsem ty hadicky vzduchem a byl klid. Ale myslim ze chce obcas vymenit i to tesneni okolo sibru. Kdyz tam vali moc vody asi to proste nestiha odtekat.
Jirka36
