nejde otevřít kufr u e46 sedan
zdene
#1 Příspěvek od zdene »
Ahoj.
Chtěl bych se zeptat jestli už jste se někdo s tímto setkal...
Dálkovým ovládáním na klíčku jde kufr v pohodě otevřít ale klasicky ručně když je auto odemklý mě to teď přestalo fungovat.Klíčem kufr otevřít nejde,zámek je nějakej zarezlej asi(už jsem to tak koupil a neřešil to pač jsem tohle nikdy nepotřeboval.Mohl by to být ten spínač otvírání kufru?Případně jde na něm někde změřit napětí aby se to dalo potvrdit?
Díky za rady
zdene
#2 Příspěvek od zdene »
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#3 Příspěvek od Beefeater-64 »
Vetsinou je na e46 v ghaji lista osvetleni spz kde mas aj ten spinac kufru. promerit to lze.
zdene
#4 Příspěvek od zdene »
Beefeater-64 píše:Vetsinou je na e46 v ghaji lista osvetleni spz kde mas aj ten spinac kufru. promerit to lze.
A ten spínač je součástí celé lišty osvětlení?? Neměl sem to rozdělaný takže nevím...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
Nevím jak u BMW ale většinou u aut co měli na víku kufru mikrospínač na otevíraní, to byla poměrně častá závada. Mrkni do ETK vlevo v menu jak je to tam řešené a případně kolik stojí originál nový v BMW...
zdene
#6 Příspěvek od zdene »
Tak jsem sundal celou lištu osvětlení SPZ i s mikrospínačem,proměřil jsem to a vše je v pořádku.
Do lišty vede 3 pinovej konektor- 1 pin je +,druhej pin - a na třetí pin jde - přes ten mikrospínač což znamená že když spojím pin 2 a pin 3 tak by se měl otevřít kufr a nic se neděje!
Spínač je v pořádku tak bych se rád zeptal jestli nemůže být závada jinde(třeba nějaká pojistka?)? Přestalo to fungovat z ničeho nic... :?
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
tak hledej problém v kabeláži mezi microspínačem a motorkem .. pojistka jse totiž jen jedna společná pro celá centrál, takže tou to nebude.
:-) Born to be for BMW :-)
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#8 Příspěvek od Beefeater-64 »
Dalsi moznosti co muzou byt je ze mas kufr manualne zamcenej a proto ti to nejde a nebo mas popraskany draty mezi kufrem a karoserii.
zdene
#9 Příspěvek od zdene »
Beefeater-64 píše:Dalsi moznosti co muzou byt je ze mas kufr manualne zamcenej a proto ti to nejde a nebo mas popraskany draty mezi kufrem a karoserii.
Kufr manuálně nezamykám protože tam je špatnej zámek s kterým nejde otočit.A začalo to dělat z ničeho nic takže to bude nejspíš těma kabelama,o víkendu to omrknu...
zdene
#10 Příspěvek od zdene »
Tak zase obnovuju tohle téma... :?
Nevíte někdo kam přesně vedou dráty z kufru? Nejspíš k řídící jednotce centrálu? Pokud ano tak kde se nachází?
Jde mě o to abych proměřil ty dráty od spínače otvírání kufru a od zámku kufru...
Z kufru vedou někam do kastle a moc se mě nechce kvůli tomu rozdělávat půl auta :?
Díky
ACDC
Klubové ID: 2156
#11 Příspěvek od ACDC »
Vedou do tzv grund modul, což je taková základní jednotka, kde je i central. Je vzadu za kastlem spolujezdce, za pojistkama. Odmontuješ kastlík a vidíš.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#12 Příspěvek od StepanMatl »
No a ty husí brky mezi kufrem a kastlí máš v pořádku?
zdene
#13 Příspěvek od zdene »
StepanMatl píše:No a ty husí brky mezi kufrem a kastlí máš v pořádku?
Jo,ty sou právě v cajku-nikde viditelná žádná chyba...
zdene
#14 Příspěvek od zdene »
ACDC píše:Vedou do tzv grund modul, což je taková základní jednotka, kde je i central. Je vzadu za kastlem spolujezdce, za pojistkama. Odmontuješ kastlík a vidíš.
Díky!
ondrasdnb
Re: nejde otevřít kufr u e46 sedan
#15 Příspěvek od ondrasdnb »
Ahoj, obnovim trochu tema. Resim ted nefunkcni otevirani kufru u e46 (kombi). Zjistil jsem ze motorek ktery ma otevrit nefunguje, vede do nej patice se 4 draty, na dvou po stranach je 12V, dalsi je minus a ctvrty ma neustale cca 0,1V po zacknuti spinace ma na cca 3 vteriny 0,3V. Chci se zeptat ohledne toho napeti jak jste to merili kolik jste tam meli, at vim zda je ten motorek KO nebo mam problem s tim ze tam mam tak nizke napeti. Dekuji.
