E36 řachtání
Sharki
Cauves, mozna se to tady uz resilo tak se omlouvam predem.
Mam takovej problem a nemuzu to najit nikde, ze zady asi jakoby od brzd, kdyz prejedu nerovnost tak se ozve takovy zařachtání kovovy, zadny mega rany jen mirny rachtani jako od brzdice ale na ten sem koukal a prijde mi v pohode, prolez sem i napravu atd. vsechno v poradku nemate nekdo zkusenost? dikec
capri
- Klubové ID: 2068
martin3008
capri
- Klubové ID: 2068
liza
MrGeorg
- Klubové ID: 2058
gs500e
Sharki
Sharki
tak jsem se k tomu dostal az tedka a jsem z toho pekne napruzelej
auto zvednuty, kryty kotoucu OK, desky a napinaky sedej taky OK, naprava OK vse se zda v poradku-
Auto jsem dal tejden na to jeste do servisu sikovnejm klukum a cely ho prolezli, zvedli a vsechno v cajku jen dotahli dva srouby na diferaku, jinak napravy bez chyby a nenasli nic co by delalo to kovovy rahtani
dal jsem to vcera jeste kamosovi na garaz prolez to znovu a nenasel taky nic co by to mohlo delat
hééélp
hééélp
capri
- Klubové ID: 2068
Sharki
Vesa88
Sharki
to Capri : mas bod a u me pivko
mirne sem zatahnul o jeden zub rucni brzdu, jen mirne aby nesvitila kontrola a VOALA rachtani prestalo
) takze je to vončo ale zatim nez budu menit kotouce to necham takhle nechce se mi to cely rozebirat tedka v zime jeste jednou diky moc!
btw: jeste jeden takovej mirnej problemek
kdyz jedu a vyradim na neutral tak mi houpnou otacky dolu a hnedka se srovnaj zase na normal
tohle je 1.8i ale mel sem predtim 2.0i a delalo mi to to stejny prakticky jen casteji a obcas mi auto pomalu zdechlo (v pripade minuleho vozu dle rady Iva odsud to byl potak skrtici klapky, pak to slapalo krasne)
co myslite mam ho vymenit tady taky, nebo by to mohlo byt i neco jinyho? vonobezny ventil treba? pripada mi ze za studena netahne plynule po ohrati je to ok ale zase mi obcas houpou ty otacky kdyz vyradim, nedela to pokazdy a rek bych ze mirne hodne mirne kolisaj i na volnobeh kdyz stojim jak sleduju rucicku otackomeru
capri
- Klubové ID: 2068
s těma otáčkama mi to dělá taky že když přijíždim na semafor (než je to uplně ohřátý) tak mi to houpe a jakmile zastavim tak to přestane ....jinak tu ručku ti doporučim udělat co nejdříve může se stát že se to kousne nemam osobní zkušenost ale osobně bych tam nenechaval volně se hejbat ty pakny ....měl sem o kousek delší šrouby a když sem o zub zatáhl ručku tak se to kouslo a zablokovalo to kolo takže když se to tam chytne může z toho bejt malér
Sharki
