Plastove nadkoli
Mateo
Klubové ID: 3302
#1 Příspěvek od Mateo »
V ramci opravy reznouciho podbehu jsem nakoupil jete bmw plastove nadkoli protoze stavajici jsou k nicemu s jistotou ze budou pasovat s tim ze jeden predni je lechce naprasklej.Protoze jsem to jeste neresil nevite jake na to je nejlepsi lepidlo? Zda je potreba nejake specialni napr. pruzne ci PUR atd.... nebo staci nejake klasicke vterinove lepidlo akorat s oznacenim na plasty? Diky
blesk666
#2 Příspěvek od blesk666 »
mal by to byt PP (polypropylen) take jedine lepidlo urcne na skupinu plastou zvanych Polyoleofiny (PP, PVC, PE...) - teda s aktivatorom ktorym sa ,usi pred lepenim plocha pretriet (da s atake kupit aj v maom baleni od Loctite napr v OBI, ci hypermarketoch)
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
nech si to svařit,tento plast PP se vaří dobře.
Mateo
Klubové ID: 3302
#4 Příspěvek od Mateo »
Svarit?popravde moc netusim jak se vari plast.na to jsou nejaky ty horkovzdusny pistole??
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
Pokud je to na e36tku, tak nový v bmw stojí pětikilo...myslim že za svařování bys nedal podstatně méně, radši bych koupil novej :-).
paca
#6 Příspěvek od paca »
v autokelly za 330,-
xSAFA
Klubové ID: 1477
#7 Příspěvek od xSAFA »
Ty z autokelly stojí za ho*no ale svůj účel po různých úpravách splní... :D
Já si některé plasty svařuju sám doma svépomocí a to klasickou trafopájkou, ale ten podběh myslím že by při nasazování asi zase praskl a to aji slepený lepidlem... jedině fakt nechat svařit profi
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
xSAFA píše:Ty z autokelly stojí za ho*no ale svůj účel po různých úpravách splní... :D
souhlas, to je na hov... i jiný druhovýrobní. navíc za tu cenu máš pouze podběh bez té gumy okolo, takže gumu musíš koupit zvlášť a pak to vyjde min. na tolik jako origo. nandat to na auto jde, ale je to tak trochu "udělej si sám", větší minus je ale ten plast - hned se to láme, origo je o dost pružnější.
Mateo
Klubové ID: 3302
#9 Příspěvek od Mateo »
Souhlasim s Vama Vsmea proto taky jsem koupil jety podbehy ale origo s gumama.Ale jak jsem rikal jsou na par mistech popraskany a nevim jak se tento plast nejlepe opravuje dostal jsem par podmetnych odpovedi tak jsem odeslal emaily a dekuji za kazde rady ktere jsem tu nasel.Navic ve finale po zime jde auto na komplet vyvareni veskerych casti kde se najde rez ale stejne clovek je rad ze ten pocit ze na tu zimu udelal pro auto to co je potreba...
boby06
#10 Příspěvek od boby06 »
na coupe 36 jsem si jeden svaril pajeckou a kouskama plastu naprosto v pohode. u druhe strany chybel kus tak jsem si sel koupit do BMW origo a prekvapive jsem mel desnou fusku to tam dostat musel jsem ho trosku doupravit dopasovat doriznout. bylo to dosti nemile prekvapeni. Az mi odejde priste koupim si od nekoho starej z bouracky apod.
blesk666
#11 Příspěvek od blesk666 »
boby06 píše:na coupe 36 jsem si jeden svaril pajeckou a kouskama plastu naprosto v pohode. u druhe strany chybel kus tak jsem si sel koupit do BMW origo a prekvapive jsem mel desnou fusku to tam dostat musel jsem ho trosku doupravit dopasovat doriznout. bylo to dosti nemile prekvapeni. Az mi odejde priste koupim si od nekoho starej z bouracky apod.
a nebola chyba u teba? -. teda ze si mal tie nieco uz upravene a preto nesedel? origo sediet musi, to je hovadina
paveld
Klubové ID: 1931
#12 Příspěvek od paveld »
Mě ty origo sedly jak prdel na hrnec.
Jamall
Klubové ID: 2933
#13 Příspěvek od Jamall »
zdejší klubař "Zavařenec" má k máni hezké všechny 4
