Špatná vodní pumpa nebo těsnění
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Ahoj, asi tak tři dny mám v garáži louži pod autem, ztrácí se mi voda (hodně vody). Až dneska jsme na to s kámošem přišli - on si myslí, že buď je v háji vodní pumpa, nebo jen těsnění pod ní. Jak se závada projevu - auto se nepřehřívá a vůbec funguje normálně, jen po chcípnutí vychrstne z prostoru kolem pumpy opravdu dost vody. Co si o tom myslíte vy? Jak drahá může být oprava a opravil byste mi to někdo?
Dan td
- Klubové ID: 590
Pokud se to nehřeje během jízdy, asi to bude opravdu jen těsnění. Nicméně bych dal rovnou novou i pumpu - je to díl, kterej když se kousne, tak zůstaneš někde viset a stejně musí pumpa ven. Může se ti rozpadnout třeba za měsíc a budeš dělat (nebo platit) 2x tu samou práci.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
A ty bys to uměl vyměnit? Zkusil bych asi zatím jen to těsnění...
// Případně tahle pumpa je OK? http://www.e-cat.cz/p-183092/bmw/3-e46- ... 672_272675
Dan td
- Klubové ID: 590
Asi bych to zvládl, ale nejsem žádnej autoservis, všechno dělám na autě venku a teď už na to není počasí. Ale to snad zvládne každej servis vč. malých "garážistů"
Jinak pumpa jestli jsi ji našel podle typu tak asi OK, v podstatě se obecně liší jen tím, jestli je lopatkové kolo z plastu (což je čím dál tím častěji) nebo kovové (což mi přijde lepší).
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Cuky
Dan td
- Klubové ID: 590
Odcházející pumpa se projeví tak, že buď to třeba na volnoběh nechladí a teplota jde nahoru, ale při plynulé jízdě to ješt stíhá, nebo právě tak, že přes ni jde voda ven.
Diagnostika ti nic neřekne, je to čistě mechanický problém.
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Hanz
- Klubové ID: 6
Paty
- Klubové ID: 3370
Kami1
- Klubové ID: 2167
Paty
- Klubové ID: 3370
Kami1
- Klubové ID: 2167
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Paty
- Klubové ID: 3370
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Dneska jsem ho jel protáhnout cca 60 km, kontrolka se občas rozsvítila, chvíli svítila delší dobu, ale teploměr furt přesně uprostřed, i při volnoběhu se neohřívá, tak by přece snad pumpa mohla být OK ne? Já bych se hrozně rád koukl, ale nechci se do toho vrtat
. Proto prosím někoho, kdo to už dělal, jestli by mi s tím nepomohl...
3llf
- Klubové ID: 2220
