E36 středový panel a madlo dveří coupe
Keviiin
#1 Příspěvek od Keviiin »
ahoj..prosim popsal by jste mi prosim nekdo podrobne jak mam sundat středový panel ? je to tn panel, ve kterem jsou tlacitka na okna a vystrazny trojuhelnik a je v nem zapuštěná manžeta řadící páky..chci to sundat, vybrousit a nalepit na to carbon folii..diky moc za rady. a jeste prosim jak mam sundat madlo dveří
radekc
#2 Příspěvek od radekc »
U madla dveří jsou 2 šrouby, ale tuším, že se k nim nedostaneš jinak, než že sundáš tapec
Aron
#3 Příspěvek od Aron »
Pokud si to pamatuju,tak jsou u středováho panelu na každé straně 2 šroubky, asi v úrovni BC a odkládací přihrádky,tak asi budeš muset sundat ty plasty,co jsou na boku.A myslím,že na právé straně mi vedla nějaká trubka,asi výztuha,tak tam byl dost špatnej přístup :wink:
Keviiin
#4 Příspěvek od Keviiin »
aha aha ok ok zítra tu skusím díky za iinfo ;-)
Petinek
Klubové ID: 2628
#5 Příspěvek od Petinek »
to Aron: zrovna včera sem to oddělaval a myslel jsem si že tu tyč když dole povolim, tak že se dostanu k tomu šroubku abych dostal pryč ten střed, ale akorát se to uvolnilo a nejde to zpátky ? K čemu to slouží nevíš ?
Jinak oddělat tu desku pod volantem a celej středovej tunel abys vyndal to co potřebuješ...
Keviiin
#6 Příspěvek od Keviiin »
a jde oddelit jen ten ta svrchni cast od toho?jen to co je kolem tlacitek... vite urcite co myslim..zasahuje to i do BC části..po bocích
laionel
#7 Příspěvek od laionel »
Kdysi jsem rozebíral celou palubku, abych mohl vyjmout klimatizaci, tak Ti možná pomohou moje fotografie http://lumu.rajce.idnes.cz/Topeni/ (hlavně foto 1-11, 19,21-26).
Aron
#8 Příspěvek od Aron »
to Petinek:To fakt netuším,k čemu slouží,podařilo se mi to tam nějak naprasit :oops: aniž bych ju povoloval...
capri
Klubové ID: 2068
#9 Příspěvek od capri »
ta vrchní část sundat jde ale až když máš celej ten panel venku pač je to zespod přišroubovany
Keviiin
#10 Příspěvek od Keviiin »
jasny no to mě napadlo hnedka..ze to budu muset vyndat cely.. njn hold co nadelam musim to udelat :D
capri
Klubové ID: 2068
#11 Příspěvek od capri »
jelikož jsem vyndaval celej introš tak ti mohu říct že to je easy :) dva šrouby z boku a pak je myslim šroubek akorat pod tou druhou částí středovýho tunelu ale fakt je to operace na pul hodky :)
Afri
Klubové ID: 2734
#12 Příspěvek od Afri »
Kdyz tak vidim, jak to vypada pod palubovkou, tak je to docela deprimujici.. zvlast kdyz se pristi tyden hrnu do rozebirani taky... :? :D
Keviiin
#13 Příspěvek od Keviiin »
ja uz to mam dole a čekam na potahnuti carbonovou folii...kdyz mas manual tak to neni tezky:) jsem zvedav, jak to složím zpátky
