318 Ti plave
eemajky
#1 Příspěvek od eemajky »
Mám takový problém,vím,že zadní náprava u Compacta E36 není žádný zázrak,ale zda se mi divný,že když najedu trochu rychleji do zatáčky,tak mi celej zadek ujíždí a poskakuje,nemuže být problém někde jinde,popřípadě,jak by se to dalo zpevnit,nebo alespon trošičku zlepšit?Mám tam 15ctky kola,takže když tam na jaře hodím 17 ctky,bude to lepší? Díky
Leveler
Klubové ID: 1133
#2 Příspěvek od Leveler »
S 17tkama to bude určo lepší..
Taky záleží v jaký stavu máš zadní nápravu.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
zalezi co povazujes za plavání.... jinak tlumice muzou byt KO , pak silace v ramenech , nebo svislé silace do kastle ;) ale na vetsim profilu gumy to plavat bude vzdycky trochu (guma se vic deformuje)
E91 335i N54B30 - pracant :)
michal09
Klubové ID: 1407
#4 Příspěvek od michal09 »
Poskakování by mělo být kvůli tlumičům. Mě když poskakovala prdel u e36 318i, měl jsem totálně, ale totálně v hajzlu tlumiče... Takže určitě tím bych začal...
icecold
Klubové ID: 3777
#5 Příspěvek od icecold »
u Compacta je to celkém normální, sám jsem měl 318tds compact, gumy 205x50 r17, nové tlumiče + pružiny a stejně to poskakovalo
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
michal09
Klubové ID: 1407
#6 Příspěvek od michal09 »
icecold: promiň, compakta jsem nikdy neřídil, ale nemůže to být normální, to je blbost... To auto nevyjelo z fabriky s tím, že mu uskakuje zadní náprava... Musí být v tom případě problém jinde... :wink:
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
mě uskakoval zadek když jsem jel do zatáčky v rychlosti 120km/h :D navíc musiš brat v úvahu to že to má lehký zadek, a ta náprava taky není dokonala oprotí sedanu. Jinak v autě zadní náprava byla v dobrým stavu, nic nebouchalo a nemlátilo..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
youwee
Klubové ID: 1262
#8 Příspěvek od youwee »
to boudou ty silace jak psal mattyx, zvedni to a zkontroluj. Mimochodem uz se to tu nekolikrat resilo, tak pohledej a budes moudrejsi
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
icecold píše:mě uskakoval zadek když jsem jel do zatáčky v rychlosti 120km/h :D navíc musiš brat v úvahu to že to má lehký zadek, a ta náprava taky není dokonala oprotí sedanu. Jinak v autě zadní náprava byla v dobrým stavu, nic nebouchalo a nemlátilo..
zadní náprava je shodná s tou z E30 , ze by mi to nějak brutálne odskakovalo a plavalo se říct nedá (mě to odskočí leda v zatacce pod plynem pres hrb a sup je tam drifticek - trosku tvrdsi podvozek :lol: )
nemoc te napravy sou ty svyslé siláče v nápravnici (uchyceny v koncové části prahu) pokud ty silace vymenis tak po 10-30tis km (vychazim ze zkusenosti lidi co je menili )se stejne zase utrhnou :? 10tis vydrzi tem co to šmykování není cizí , 30 co to maji jako dailycar :) řešení asi jedine powerflex nebo silon (nevýhoda - přenos vibrací do kastle )
jinak prověření tlumičů je otázka pul hodky prace i s kafickem a cigarem :)povolis ulozeni tlumice dole na napravnici a vytahnes tlumic ven zkusis jeho chod a hnedka budes vedet dalsi postup ;)
Dabler
Klubové ID: 2725
#10 Příspěvek od Dabler »
viděl bych to taky na SB, pokud němáš náhodou jenom přehuštěný gumy :)
mequi
#11 Příspěvek od mequi »
e36 sedan, taky mi to plavalo a bylo to těma silentblokama v kastli. díl č. 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
eemajky
#12 Příspěvek od eemajky »
Tlumice to asi nebudou,protoze jsem menil pruziny a stlacit tu pistnici nybylo jenom tak.Asi bych to videl na ty silace,ale jeste pod to vlezu a podivam se.Jo a ta naprava je komplet to samy co E30,nebo se v necem lisi?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#13 Příspěvek od MattyX Moderátor »
eemajky píše:Tlumice to asi nebudou,protoze jsem menil pruziny a stlacit tu pistnici nybylo jenom tak.Asi bych to videl na ty silace,ale jeste pod to vlezu a podivam se.Jo a ta naprava je komplet to samy co E30,nebo se v necem lisi?
to samý v bledě modrým :) ;)malinkaty odlisnosti tam sou ale to je relativne nepodstatny :) ty silace poznas ze sou utrzeny jednoduse :)
je mokro , das tam za jedna , hodis hrabacku a uslyšíš takový mrdy jak kdyby auto se mělo rozpadnout tak to sou siláče , ale někdy se stává že todle mlaceni zpusobuje ten velkej silentblok co drzi diferak :) difec ma vule pak se tam mele a hazi a zpusobuje todle ;)
