318 Ti plave
eemajky
Mám takový problém,vím,že zadní náprava u Compacta E36 není žádný zázrak,ale zda se mi divný,že když najedu trochu rychleji do zatáčky,tak mi celej zadek ujíždí a poskakuje,nemuže být problém někde jinde,popřípadě,jak by se to dalo zpevnit,nebo alespon trošičku zlepšit?Mám tam 15ctky kola,takže když tam na jaře hodím 17 ctky,bude to lepší? Díky
Leveler
- Klubové ID: 1133
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
zalezi co povazujes za plavání.... jinak tlumice muzou byt KO , pak silace v ramenech , nebo svislé silace do kastle
ale na vetsim profilu gumy to plavat bude vzdycky trochu (guma se vic deformuje)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
michal09
- Klubové ID: 1407
icecold
- Klubové ID: 3777
michal09
- Klubové ID: 1407
icecold
- Klubové ID: 3777
mě uskakoval zadek když jsem jel do zatáčky v rychlosti 120km/h
navíc musiš brat v úvahu to že to má lehký zadek, a ta náprava taky není dokonala oprotí sedanu. Jinak v autě zadní náprava byla v dobrým stavu, nic nebouchalo a nemlátilo..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
youwee
- Klubové ID: 1262
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
zadní náprava je shodná s tou z E30 , ze by mi to nějak brutálne odskakovalo a plavalo se říct nedá (mě to odskočí leda v zatacce pod plynem pres hrb a sup je tam drifticek - trosku tvrdsi podvozekicecold píše:mě uskakoval zadek když jsem jel do zatáčky v rychlosti 120km/hnavíc musiš brat v úvahu to že to má lehký zadek, a ta náprava taky není dokonala oprotí sedanu. Jinak v autě zadní náprava byla v dobrým stavu, nic nebouchalo a nemlátilo..
nemoc te napravy sou ty svyslé siláče v nápravnici (uchyceny v koncové části prahu) pokud ty silace vymenis tak po 10-30tis km (vychazim ze zkusenosti lidi co je menili )se stejne zase utrhnou
jinak prověření tlumičů je otázka pul hodky prace i s kafickem a cigarem :)povolis ulozeni tlumice dole na napravnici a vytahnes tlumic ven zkusis jeho chod a hnedka budes vedet dalsi postup
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Dabler
- Klubové ID: 2725
mequi
e36 sedan, taky mi to plavalo a bylo to těma silentblokama v kastli. díl č. 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
eemajky
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
to samý v bledě modrýmeemajky píše:Tlumice to asi nebudou,protoze jsem menil pruziny a stlacit tu pistnici nybylo jenom tak.Asi bych to videl na ty silace,ale jeste pod to vlezu a podivam se.Jo a ta naprava je komplet to samy co E30,nebo se v necem lisi?
je mokro , das tam za jedna , hodis hrabacku a uslyšíš takový mrdy jak kdyby auto se mělo rozpadnout tak to sou siláče , ale někdy se stává že todle mlaceni zpusobuje ten velkej silentblok co drzi diferak
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
