možná to tu někde už je. ale nic sem nenašel.
Potřeboval bych poradit na zadních sloupkách se mi odlepuje asi teplem látka ze sloupků. Na e46šestce
Neměl by někdo radu čím to přilepit??
Kámoš má stejný problém byl s tím u čalouníka a ten si s tím neporadil furt mu prosakovalo lepidlo
Sundat starou a nalepit novou látku nebo koženku,já jsem si nechal u čalouníka nalepit černou koženku na A sloupky (E36) a vypadá to dobře (i když ty staré,šedé byli ještě dobré),chtěl za to 300,-i s materiálem Horší by to bylo na stropnici...
Řešim teď stejnej problém u stropnice a kamarád mi říkal, že prý existuje nějaky lepidlo, ktery neprosakuje, specialně na tyhle připady (stropnice, ..). Takže ho teď taky budu shánět.
Kdybych něco zjistil, určitě sem napíšu.
nejlepsi je chemopren extrem koupis vsude jen nanes tenkou vrstvu a nech cca 2min zavadnout pak priloz latku...nic tezkeho ja s tim delal cely tapce a nikdy nebyl zadnej problem s prosakovanim jen ho musis nechat zavadnout aby nebl vlhkej kdyz to budes prikladat to by ti prosaklo...dej vedet jak jsi dopadl
cupra2 píše:možná to tu někde už je. ale nic sem nenašel.
K tomu jsem použil lepidlo ve spreji od MOTIPu a potom si ještě vyber dobré lepidlo pro čalouníky nebo automobilový průmysl http://www.lear.cz/lepidla-vyroba/lepen ... omobilech/
dělal jsem to před několika lety a vše v poho dodnes
Ja sem to dnes dělal tim chemoprenem extrem a když se to nechá 3 minuty zaschnout a pak až přiloží (+ musí být tenká vrstva), tak je to v poho. Jen musíte být trochu šikovnější něž já, abyste to měli dokonalý. Jednoduše tam mám trochu vlnky, ale zase lepši než odlepená půlka stropu.
