čalounění
cupra2
#1 Příspěvek od cupra2 »
možná to tu někde už je. ale nic sem nenašel.
Potřeboval bych poradit na zadních sloupkách se mi odlepuje asi teplem látka ze sloupků. Na e46šestce
Neměl by někdo radu čím to přilepit??
Kámoš má stejný problém byl s tím u čalouníka a ten si s tím neporadil furt mu prosakovalo lepidlo
Aron
#2 Příspěvek od Aron »
Sundat starou a nalepit novou látku nebo koženku,já jsem si nechal u čalouníka nalepit černou koženku na A sloupky (E36) a vypadá to dobře (i když ty staré,šedé byli ještě dobré),chtěl za to 300,-i s materiálem :wink: Horší by to bylo na stropnici...
John112
Klubové ID: 1621
#3 Příspěvek od John112 »
Řešim teď stejnej problém u stropnice a kamarád mi říkal, že prý existuje nějaky lepidlo, ktery neprosakuje, specialně na tyhle připady (stropnice, ..). Takže ho teď taky budu shánět.
Kdybych něco zjistil, určitě sem napíšu.
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
mě se začala na krajich odlepovat stropnice tak jsem tam dal herkules a pohoda :D
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
demon87
#5 Příspěvek od demon87 »
nejlepsi je chemopren extrem koupis vsude jen nanes tenkou vrstvu a nech cca 2min zavadnout pak priloz latku...nic tezkeho ja s tim delal cely tapce a nikdy nebyl zadnej problem s prosakovanim jen ho musis nechat zavadnout aby nebl vlhkej kdyz to budes prikladat to by ti prosaklo...dej vedet jak jsi dopadl :-)
Olda H
Klubové ID: 574
#6 Příspěvek od Olda H »
cupra2 píše:možná to tu někde už je. ale nic sem nenašel.
K tomu jsem použil lepidlo ve spreji od MOTIPu a potom si ještě vyber dobré lepidlo pro čalouníky nebo automobilový průmysl
http://www.lear.cz/lepidla-vyroba/lepen ... omobilech/
dělal jsem to před několika lety a vše v poho dodnes
John112
Klubové ID: 1621
#7 Příspěvek od John112 »
Ja sem to dnes dělal tim chemoprenem extrem a když se to nechá 3 minuty zaschnout a pak až přiloží (+ musí být tenká vrstva), tak je to v poho. Jen musíte být trochu šikovnější něž já, abyste to měli dokonalý. :D Jednoduše tam mám trochu vlnky, ale zase lepši než odlepená půlka stropu.
