blinkry + varovky E36 - nesvítí ani jedno
zavarenec
#1 Příspěvek od zavarenec »
Mám problém u E36.
Nefungujou mi blinkry ani výstražný světla at se děje co se děje....
Pojistky jsou OK a relátko jsem taky zkoušel vyměnit a vůbec nic....prostě to nesvítí...
Může někdo poradit, fakt nevim kde mám hledat chybu :?: :evil:
pyro-technik
Klubové ID: 2808
#2 Příspěvek od pyro-technik »
jde do relátka proud??
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
promer tu pojistku ja jsem taky vizualne myslel ze je dobra ale bylo to tou pojistkou
zavarenec
#4 Příspěvek od zavarenec »
OK, zkusim ještě ty dvě pojistky vyměnit a uvidim...
Relátko jsem zatím nezkoušel měřit jestli tam jde proud.
Nicméně nevim do jakého "pinu" měřit....elektrika je pro mě šp. vesnice :evil:
zavarenec
#5 Příspěvek od zavarenec »
Má někdo nějaký tip čim to může být ?
_peper
Klubové ID: 1129
#6 Příspěvek od _peper »
Koukl jsem do schémat,ovládačka na relátko blinkrů jde přes pojistku F23 5A. Samotné žárovky jsou napájené přes pojistku F34 15A.
Pokud jsi zkoušel měnit relátko za funkční tak tam problém nebude.
zavarenec
#7 Příspěvek od zavarenec »
_peper píše:Koukl jsem do schémat,ovládačka na relátko blinkrů jde přes pojistku F23 5A. Samotné žárovky jsou napájené přes pojistku F34 15A.
Koukal jsem na pojistky 23 a 24 což mi měly být blinkry....nicméně nechápu že nejdou ani výstražný, absolutně bez reakce....přijde mi divný, aby odešly všechny žárovky najednou...nicméně ani na budíkách to nebliká...Je to prostě úplně hluchý :cry:
Paty
Klubové ID: 3370
#8 Příspěvek od Paty »
a co takhle zkusit vyměnit tlačítko vystražných světel? může bejt špatný...
roman320
Klubové ID: 2840
#9 Příspěvek od roman320 »
Jo, presne tohle me delelo tlacitko na ctverky.
zavarenec
#10 Příspěvek od zavarenec »
A blikry ? Proč nejdou blinkry ?
Paty
Klubové ID: 3370
#11 Příspěvek od Paty »
asi protože to jde přes ten spínač varovných blinkrů,zkus to vytáhnout a uvidíš kolik do toho jde drátů :D zkus to vyměnit a uvidíš,a pokud se furt budeš blbě vyptávat proč a proč tak ti už odpovídat nebudu,až to uděláš tak potom můžeš zkoumat dál když to nepůjde,a můžeme se bavit dál...
zavarenec
#12 Příspěvek od zavarenec »
Fajn, to jsem potřeboval vědět...to že blinkry jsou přes tenhle spínač. Měl jsem ho vytaženej, ale nenapadlo mě, že by to tak bylo? Zítra si vezmu z dárce čudlík a zkusim to :wink:
Paty
Klubové ID: 3370
#13 Příspěvek od Paty »
ok,tak potom napiš jak to dopadlo
zavarenec
#14 Příspěvek od zavarenec »
Tak jsem vyměnil čudlik a nic....ve finále jsem šel po kabelech a zjistil jsem, že musí bejt někde u pojistkovnice. A ejhle. I když se pojistka 34 zádla OK, zjistil jsem, že jedna nožička u ní je zalomená (tak blbe, že to nebylo vidět) a už to zase jede :)
Takže všem děkuji za ochotu a pomoc. Moc děkuji
možno smazat
Paty
Klubové ID: 3370
#15 Příspěvek od Paty »
no vidíš, toto ti psal kubikula420 !
Tompo
Klubové ID: 1762
#16 Příspěvek od Tompo »
Trochu to tu oživím... měl jsem oloupané žárovky v přeních blinkrech, tak jsem tam hodil DIADEMy, problém nastal tehdy, když jsem zkušebně pustil výstražné jednou blikly a nic - pojistka 34 fuč. Vyměnil jsem a levá strana OK, pravá nic.... je možné že odešlo relátko? To jsem ještě neměl možnost vyměnit za fční. Díky za rady
