řízení e36 divný problém
Vody
#1 Příspěvek od Vody »
Zdravím, řeším na své e36 1.6 M40 zvláštní problém s řízením. Když dám plný rejd doleva, prostě na max a potom narovnám kola a jedu po rovince tak auto táhne doleva, včetně volantu kterej se s ním stáčí. To samé na pravou stranu když dám rejd na max do krajní polohy a potom narovnám auto táhne doprava včetně volantu. Abych jel rovně musím se prát s volantem a mít ho natočený na stranu(podle předchozího rejdu) Pokud to tak nějak "vystředím" lehce doleva doprava auto jede rovně. Ale stačí se někde otočit nebo odbočit a už to někam táhne. Řízení jinak vůli nemá.
Geometrie ok, zkoušeny jiná kola, měněno uložení tlumičů, přední čepy a silentbloky, tyče řízení, servo kapalina.
Při otevřené kapotě je na místě hlučnější čerpadlo. Už několik mechaniků nad tím kroutilo hlavou a odhadují vadné hřebenové řízení, nicméně už jedno jsem zkoušel a dělá to samé, otázka je jestli nebylo taky špatné. Už fakt nevím, díky za rady!!!
benny24
Klubové ID: 1471
#2 Příspěvek od benny24 »
co zadní uložení nápravy ty velký silendbloky budeš mít na cucky 8O
Vody
#3 Příspěvek od Vody »
benny24 píše:co zadní uložení nápravy ty velký silendbloky budeš mít na cucky 8O
uložení je v pohodě a nevím jak to by to souviselo s tím řízením, problém bude vepředu, ale v čem....zatím nikdo moc neví.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
zadní naprava to může taky ovlivnit ;) a nebo pak už jedině ten hřeben řízení zkusit jinej ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
benny24
Klubové ID: 1471
#5 Příspěvek od benny24 »
a co kříž co je do řízení je v poho. řízení i kříž mám z auta který bylo do poslední chvíle v pohodě ted je v regále :D
Vody
#6 Příspěvek od Vody »
díky za tipy, koncem týdne to u mechoše zvedneme a mrkneme na to. nicméně si myslím že už všechno prohlížel. Auto jinak drží stopu dobře.
