Zdravím, řeším na své e36 1.6 M40 zvláštní problém s řízením. Když dám plný rejd doleva, prostě na max a potom narovnám kola a jedu po rovince tak auto táhne doleva, včetně volantu kterej se s ním stáčí. To samé na pravou stranu když dám rejd na max do krajní polohy a potom narovnám auto táhne doprava včetně volantu. Abych jel rovně musím se prát s volantem a mít ho natočený na stranu(podle předchozího rejdu) Pokud to tak nějak "vystředím" lehce doleva doprava auto jede rovně. Ale stačí se někde otočit nebo odbočit a už to někam táhne. Řízení jinak vůli nemá.
Geometrie ok, zkoušeny jiná kola, měněno uložení tlumičů, přední čepy a silentbloky, tyče řízení, servo kapalina.
Při otevřené kapotě je na místě hlučnější čerpadlo. Už několik mechaniků nad tím kroutilo hlavou a odhadují vadné hřebenové řízení, nicméně už jedno jsem zkoušel a dělá to samé, otázka je jestli nebylo taky špatné. Už fakt nevím, díky za rady!!!
