Kolabování tachometru a ekonoměru při jízdě
Honza325
Čím to je, že mi občas při jízdě najednou zničeho nic spadne tachometr na 0km/h a ekonoměr zmizí? Ostatní ukazatele normálně fungují. Zárověň když mám přitom zrovna zapnuté stěrače na rychlé stírání, tak po dobu kolabsu tachometru se přepnou na občasné stírání. Toto celé trvá 15-60 sekund. Pak se vše samo vrátí do normálu.. Stalo se to někomu?
Johnys
Johnys
radekc
Rychlost souvisí s ukazatelem spotřeby, takže pokud spadne na nulu a motor beží, ukazatel spotřeby je na maximu, potom ty stěrače pokud stojíš (ukazatel rychlosti na nule) tak se přepnou na pomalejší stírání, to je jejich funkce. Můžeš třeba zkontrolovat čidlo rychlosti na diferencialu nebo kontakt v budíkách, jinak nevím...
Honza325
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
Lucifer
- Klubové ID: 3086
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
TeggyM3
