Kolabování tachometru a ekonoměru při jízdě
Honza325
#1 Příspěvek od Honza325 »
Čím to je, že mi občas při jízdě najednou zničeho nic spadne tachometr na 0km/h a ekonoměr zmizí? Ostatní ukazatele normálně fungují. Zárověň když mám přitom zrovna zapnuté stěrače na rychlé stírání, tak po dobu kolabsu tachometru se přepnou na občasné stírání. Toto celé trvá 15-60 sekund. Pak se vše samo vrátí do normálu.. Stalo se to někomu? :roll:
Johnys
#2 Příspěvek od Johnys »
BMW je zvláštní stroj. Já když koupil to moje, tak mi blbě počítal BC spotřebu a při jakékoliv změně el. odběru mi pohasínala palubovka a po čase oba problémy zmizely a už to tak jezdí bez problému asi 5t kilometrů
Johnys
#3 Příspěvek od Johnys »
Jak jsem někde slyšel, BMW se opravuje samo :D
radekc
#4 Příspěvek od radekc »
Rychlost souvisí s ukazatelem spotřeby, takže pokud spadne na nulu a motor beží, ukazatel spotřeby je na maximu, potom ty stěrače pokud stojíš (ukazatel rychlosti na nule) tak se přepnou na pomalejší stírání, to je jejich funkce. Můžeš třeba zkontrolovat čidlo rychlosti na diferencialu nebo kontakt v budíkách, jinak nevím...
Honza325
#5 Příspěvek od Honza325 »
S těma souvislostma máš pravdu, to mě nenapadlo...Jj, mrknu se na zto příští víkend.. Já myslel že čidlo rychlosti je na převodovce, tak ještě žes mi to napsal.díkec 8)
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#6 Příspěvek od dj_pospa »
vyreseno nejak?mam stejny problem
onlybimmers
#7 Příspěvek od onlybimmers »
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
Nebo diag ;)
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#9 Příspěvek od dj_pospa »
taky mi to delalo,vytahl sem konektor od cidla na difu,ocistil,profoukal a zatim to jede v pohode :)
TeggyM3
#10 Příspěvek od TeggyM3 »
taky se mi to samé stávalo, odpojil jsem konektor na čidlle na difu trochu ho ocčstil kolem kontaktů a zpátky zacvakl. a od té doby se to zatim nestalo ;)
