Prosím o pomoc s kolama a podvozkem
Piddas
Klubové ID: 3631
#1 Příspěvek od Piddas »
čaute koupil sem si na svoje BMW e36 320i sedan 1991 stavitelnej podvozek TA TECHNIX. podvozek sem v pohodě namontoval, jenže nastal problém u stabilizačních tyček. když je přidělám (na tlumič, jak je tomu do 06/1992) tak mi nejde uplně otočit volant a klade vysokej odpor, když ho pustím tak se to vrátí skoro do výchozí polohy. je na to nějakej fígl ? napadají mě jen koupit kratší, popřípadě delší stabilizační tyčky. dále je ještě jeden problém, mám plechová kola BMW 16", guma 205x50x16. když je dám na auto tak mi guma škrtá o pružinu. jaké kola a gumy musím mít na toto auto ? preferuji 16-17" ..
moc děkuji za rychlé rady.
Piddas
Klubové ID: 3631
#2 Příspěvek od Piddas »
prosím o radu opravdu to spěchá
Honza325
#3 Příspěvek od Honza325 »
S tim stabilizátorem nevim,ale ty kola bych řešil větším ET. Ty 16" co tam máš asi nejsou orig. BMW,viď? Já měl dřív 2,5 coupe,hodně snížený a měl jsem na něm kola Borbet T 9x16" ET,teď z hlavy nevim,ale pneu 215/45 a bezproblémů(mimochodem tyto kola na prodej..). Měl jsem tam taky orig. 15" litý s pneu 205/60,taky bezproblémů. Napadá mě jen, že na 16"kola už je šířka a profil pneu 205/60R16 docela moc, podle mě bys mohl šířku klidně nechat a jen menší profil pneumatiky...
Takže buď profil nebo větší ET. :wink:
Teď jestli mě někdo moudřejší bude chtít ukamenovat,tak jsem se jen snažil pomoct :D :idea:
paca
#4 Příspěvek od paca »
No jestli ti to drhne o pružinu, tak máš právěže moc velké ET, potřebuješ menší ET, okolo 45 (čím menší ET = tím to kolo leze ven z blatníků)
pragdejf
#5 Příspěvek od pragdejf »
proveď na zkousku podlozkotomii (instalaci rozsirujicich podlozek), teda pokud ti je aspon na jedno kolo nekdo puci. do E36 se musej bez kecu vejit 225mm gumy.
Honza325
#6 Příspěvek od Honza325 »
paca píše:No jestli ti to drhne o pružinu, tak máš právěže moc velké ET, potřebuješ menší ET, okolo 45 (čím menší ET = tím to kolo leze ven z blatníků)
Jo no jo vlastně, spletl jsem se kvůli tomu,že já řešil větší ET kvůli nedrhnutí o blatníky,tak jsem to poplet.. :)
