Mlžení světel
compound
Klubové ID: 1846
#1 Příspěvek od compound »
Zdarec,možná se to tu už řešilo ale nemužu to najít :-( měl jsem rozdělaná přední světla komplet a po složení dohromady se mi jedno mlží,jak od toho?
Děkuji
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
Možná jsi jedno špatně složil a nebo kup nové těsnění. Nic jiného nevymyslíš.
castro
Klubové ID: 633
#3 Příspěvek od castro »
jaké auto?
koki
#4 Příspěvek od koki »
compound
Klubové ID: 1846
#5 Příspěvek od compound »
E36,já si taky myslím že to někde netěsní ale kámoš mi říkal že to mám utěsněný moc tak at tam někde udělám dírku :-D
ruzi320i
#6 Příspěvek od ruzi320i »
Šoupni tam takovej ten pytlík s kuličkama proti vlhkosti co běžně najdeš třeba v krabici od bot a máš pokoj jednou provždy, ale bacha ať ti to nezapadne až dopředu do paraboly jako mně, ať nemusíš znovu cely světlo stejně vyndávat :lol:
Jinak mimo téma, máš na naftě jen laďák vzadu nebo komplet výfuk? Jsem taky koupil naftu, ale E46 a nevim co vylepšovat :D
compound
Klubové ID: 1846
#7 Příspěvek od compound »
Dělali jsme zadní díl výfuku,tzn. celou trubku od katalyzátoru a celej novej zadní tlumič http://www.facebook.com/?ref=home#!/vid ... 5097224207
S tím pytlíčkeem to zkusím
typhoonmk2
#8 Příspěvek od typhoonmk2 »
ruzi320i píše:Šoupni tam takovej ten pytlík s kuličkama proti vlhkosti co běžně najdeš třeba v krabici od bot a máš pokoj jednou provždy, ale bacha ať ti to nezapadne až dopředu do paraboly jako mně, ať nemusíš znovu cely světlo stejně vyndávat :lol:
Tak to předělej na benzín a máš hned vylepšení :lol:
icecold
Klubové ID: 3777
#9 Příspěvek od icecold »
ten pytlík nepomáhá, šoupnul jsem ho tam a světlo se stejně mlží
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
HAMANN
Klubové ID: 1188
#10 Příspěvek od HAMANN »
Tak tam nasyp rejži, taky saje vlhkost!
Nevim co v tom furt hledáš za vědu, prostě kup nový těsnění, pořádně vysuš a máš pokoj! Taky jsem to tak udělal a je klid...
martas11
Klubové ID: 2434
#11 Příspěvek od martas11 »
Nebo kup nový a máš taky klid.
icecold
Klubové ID: 3777
#12 Příspěvek od icecold »
martas11 píše:Nebo kup nový a máš taky klid.
přesně to jsem udělál :D
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
HAMANN
Klubové ID: 1188
#13 Příspěvek od HAMANN »
To jako myslíte nový světla? Nebylo lepší koupit to těsnění za 150kč? :)
paveld
Klubové ID: 1931
#14 Příspěvek od paveld »
Taky to těsnění nemusí pomoct. Do těch světel se dá koupit pouze to jedno vělký těsnění mezi ty dva díly co se dají od sebe jednoduše oddělit, ale to světlo má více spojů, kudy tam může prochcávat. Mě to těsnění pomohlo pouze na jednom světle ale druhé se mi mlžilo dál. Tak jsem to pořádně obsilikonoval kde bylo potřeba a byl pokoj :-).
Wickerman
Klubové ID: 1197
#15 Příspěvek od Wickerman »
Nejjednodušší věc, a máš navždy klid!!!! Dej do řiti krytku od dálkovejch světel, půjde tam vzduch a máš klid!!! \Vlastní zkučenost.... :wink:
Marry
#16 Příspěvek od Marry »
Ta krytka tam je proto, aby se neprášilo na paraboly...neni tam jen tak ze srandy. Mlžení to sice pomůže, ale za rok budeš mít paraboly zaprášený a budeš to stejně muset rozebírat. Pytlíčky proti vlhkosti jsou dobrý řešení. Pokud zrovna nemáš krabici od bot, můžeš je koupit v lékárně spolu s těhotenským testem.....cca 30Kč :D
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#17 Příspěvek od patras Čestný člen »
krytka od dalkovejch ma vydech takze kdyz ji oddelas zvetsis diru .. zaprasi se casem stejne :) mozna to jen urychlis :)
nej je rozebrat svetla, vymenit gumy, poradne to sesadit a ujistit se ze to fakt dobre tesni, popr ty svetla zamaznout "hovnem"
