Děkuji
	Mlžení světel
Šoupni tam takovej ten pytlík s kuličkama proti vlhkosti co běžně najdeš třeba v krabici od bot a máš pokoj jednou provždy, ale bacha ať ti to  nezapadne až dopředu do paraboly jako mně, ať nemusíš znovu cely světlo stejně vyndávat
Jinak mimo téma, máš na naftě jen laďák vzadu nebo komplet výfuk? Jsem taky koupil naftu, ale E46 a nevim co vylepšovat
				compound
- Klubové ID: 1846
Dělali jsme zadní díl výfuku,tzn. celou trubku od katalyzátoru a celej novej zadní tlumič http://www.facebook.com/?ref=home#!/vid ... 5097224207
S tím pytlíčkeem to zkusím
				typhoonmk2
Tak to předělej na benzín a máš hned vylepšeníruzi320i píše:Šoupni tam takovej ten pytlík s kuličkama proti vlhkosti co běžně najdeš třeba v krabici od bot a máš pokoj jednou provždy, ale bacha ať ti to nezapadne až dopředu do paraboly jako mně, ať nemusíš znovu cely světlo stejně vyndávat
- icecold
- Klubové ID: 3777
ten pytlík nepomáhá, šoupnul jsem ho tam a světlo se stejně mlžíruzi320i píše:Šoupni tam takovej ten pytlík s kuličkama proti vlhkosti co běžně najdeš třeba v krabici od bot a máš pokoj jednou provždy, ale bacha ať ti to nezapadne až dopředu do paraboly jako mně, ať nemusíš znovu cely světlo stejně vyndávat
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
						e36 325iA
e46 320d
- paveld
- Klubové ID: 1931
Taky to těsnění nemusí pomoct. Do těch světel se dá koupit pouze to jedno vělký těsnění mezi ty dva díly co se dají od sebe jednoduše oddělit, ale to světlo má více spojů, kudy tam může prochcávat. Mě to těsnění pomohlo pouze na jednom světle ale druhé se mi mlžilo dál. Tak jsem to pořádně obsilikonoval kde bylo potřeba a byl pokoj  .
				Marry
Ta krytka tam je proto, aby se neprášilo na paraboly...neni tam jen tak ze srandy. Mlžení to sice pomůže, ale za rok budeš mít paraboly zaprášený a budeš to stejně muset rozebírat. Pytlíčky proti vlhkosti jsou dobrý řešení. Pokud zrovna nemáš krabici od bot, můžeš je koupit v lékárně spolu s těhotenským testem.....cca 30Kč
