Větrák, jeho spouštění.
vesely23
#1 Příspěvek od vesely23 »
Zdravím, mám BMW E36 Compact rok výroby 97..... nevim jestli to je normální, ale připadne mě že se mě nespouští větrák, motor se mě nijak nezahřívá, teplotu pořát drží. Jak vám častou spouští?
díky.
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Sice nepíšeš, co máš za motor, ale pokud myslíš ventilátor chladiče, tak nemáš elektrický, ale visco spojku, tzn. neuslyšíš takové to hučení při "sepnutí" větráku jako třeba u VW. Visco spojka si to reguluje plynule, tzn. pokud ti to drží správně teplotu, tak zřejmě vše funguje správně.
Obrázek Touring & Compact
dede789
Klubové ID: 3008
#3 Příspěvek od dede789 »
Ahoj,zeptam se do tohoto tematu...mam E36 325tds s klimou...nechal jsem ji zkontrolovat,vycistit a doplnit...chladi pekne,ale nefunguje vetrak pred chladicem kdyz zapnu klimu.Ventilator jsem zkousel napojit naprimo a funguje,pojistka je taky v poradku...nevite prosim kde zacit hledat?nebo na co se zamerit?diky za odpoved :)
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
rele v pojistkvce
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Dan td píše:Sice nepíšeš, co máš za motor, ale pokud myslíš ventilátor chladiče, tak nemáš elektrický, ale visco spojku, tzn. neuslyšíš takové to hučení při "sepnutí" větráku jako třeba u VW. Visco spojka si to reguluje plynule, tzn. pokud ti to drží správně teplotu, tak zřejmě vše funguje správně.
Jenže některý E36 a compact mají pouze el vrtuli.
vesely23
#6 Příspěvek od vesely23 »
tak já sám nevim, teplotu to i přes ty vedra drželo
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
libovka píše:Jenže některý E36 a compact mají pouze el vrtuli.
Aha :oops:
A je to nějak daný ? Ještě jsem to naživo neviděl, zatím všechny měly visco spojku, tak jestli je to podle motoru nebo podle nálady ve fabrice :P
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Daný je to většinou klimou u čtyřválce.Pokud jí to má tak to nemá visku a el.vrtuli,ale jen el.vrtuli v motorovém prostoru.Ale už to takhle mají i e46 a to jak ve 4 tak i v 6 válci.
