320D E90, BATERKA, TEMPOMAT, servis
HT
Ahoj, minulý týden jsem zakoupil 320d r.v.12/2006, ikdyž jsem se snažil si auto pořádně prohlídnout a vše si nechat předvést, jsou věci a celkem i dost podstatné co mi unikly.
- vůbec nemohu najít baterku
- mám navigaci professional a i když auto není nastartované tak mi přijde že DVD disk respektive mechanika pořád chroupe a načítá dvd?
- nepřišel jsem na to jak zapnout tempomat, je to páčka pod blinkrem, tlačítko s hodinkami + polohy nahoru, dolu, odsebe a k sobě.
- rozsvícení světel, dvě polohy doprava - ale doleva je jedna a je tam symbol s takovym malym a - co je to za funkci?také mi přijde že nefungují parkovačky když není zapnutý motor.
Přesedlal jsem z hyundai accent r.v.96, tak prosím omluvte mé někdy třeba neohrabané dotazy, ale je to skok a manuál je samozřejmě v němčině a teprva se rozkoukávám.
Ještě bych se rád optal ohledně servisu, v servisce poslední kontrola byla na 82000km, auto má najeto 112000KM a na krytu motoru je psána příští výměna na 115000km, předpokládám že se jedná o výměnu motorového oleje - je to automat tak nevim jestli ještě třeba v převodovce. Chtěl jsem se podívat na hladinu oleje měrkou a ta mi nejde vytáhnout, nechtěl jsem za to brát jestli to nemá nějakou pojistku. Jinak měrka má oranžové uchopovací očko. Co se týče toho servisu nevíte někdo o něčem v HK a jestli je nutné jezdit do originál bmw?
Ještě jsem si vzpomněl že na mezi počtem ujetých km a dalším číslem ( asi km myslim že tom je 672) -jedná se uplně o poslední řádek je zobrazen (ve stejné barvě jako počet km) trojuhelníček s vikřičníkem, nevim k čemu je?
díky za rady
díky za rady
DKx
Chlape, chlape, čti manuál.
Jak už tu bylo mnohokrát uváděno a sám jsem toho důkazem, když se zaregistruješ přímo na stránkách BMW, pošlou ti DVD s českým manuálem v elektronické podobě (bohužel ve flash formátu).
Jelikož jsem také čerstvý majitel (cena klesla, tak socky berou bazary útokem
), krátce poradím:
- baterku jsem dosud neviděl, a ani mě to netrápí, v motorovém prostoru jsou dva přípojné body - viz manuál. Bude asi někde v kufru.
- že si DVD mechanika chroustá, to je normální. Asi si to přednačítá. Dělá to jen krátce po vypnutí či po odemknutí.
- tempomat je dolní páčka k sobě, dozadu myslím +1km/h, nahoru a dolů zrušení
- A je automatické rozsvícení světel při šeru. Jelikož máš 2005, tak u nás nepoužiješ, protože si nastavíš přes iDrive denní svícení. Resp. necháš to v A a o světla se nestaráš.
Vykřičníček u kilometrů znamená chybovou hlášku, dá se přečíst přes iDrive. Může to být od chybějící náplně ostřikovačů po třeba tu dosaženou periodu pro výměnu motorového oleje.
A ač jsem za prut ještě netahal, tak to zajisté chce jenom trochu síly, žádná elektronika tam není
kawazx6r01
Presne tak....Poloha A na svetlech se da nastavit bud na denni sviceni,nebo automaticke rozsvicovani za sera.....parkovacky ti nesviti proto,protoze pokud mas ovladac v poloze A a otevres ridicovi dvere,tak automaticky parkovacky zhasnou.Baterka je v kufru b(na prave strane pod podlahou-musis sundat pravy tapec).Mechanika nacita dvd pri odemceni a taky pri otevreni dveri,aby byla pripravena az tam strcis klicek:).Trojuhelnik na displeji je chybove hlaseni.Tempomat nemam,tak nevim:)
mike-ee
- Klubové ID: 2481
DKx
mike-ee
- Klubové ID: 2481
DKx
HT
mike-ee
- Klubové ID: 2481
Tím se vyvolává poslední uložená rychlost.
DKx: Veškeré i-Drivy po roce 2008 nebo ty s novým ovladačem a grafikou? Protože v X6 máme ten starší ovladač a celkově starší i-Drive než nejnovější. Protože si nejsem vědom že by jsme tam HDD měli, alespoň sem nenašel žádnou položku kde bych se na něj dostal a Navi jede pouze s DVD....
HT
DKx
Přesněji se jedná o iDrive CIC od 9/2008, pouze s novým ovladačem a novou grafikou.mike-ee píše:DKx: Veškeré i-Drivy po roce 2008 nebo ty s novým ovladačem a grafikou? Protože v X6 máme ten starší ovladač a celkově starší i-Drive než nejnovější. Protože si nejsem vědom že by jsme tam HDD měli, alespoň sem nenašel žádnou položku kde bych se na něj dostal a Navi jede pouze s DVD....
A ano, máme pravdu, pak se mapy načítají z toho HDD místo DVD.
DKx
Opotřebení destiček ano, ale jen formou odhadu dle posledního intervalu (nejsou-li sjeté až na čidlo). A jak jsem psal, hladina oleje jen s benzíňáky.HT píše:navi jede skutečně jen s DVD, ale mylim že se hladina oleje dá zjistit přes i-Drive, stejně tak opotřebení destiček atd.Ještě se podívám. Tempomat funguje přesně jak píšete.
HT
tak jsem byl s autem v kempu a přenocoval jsem s drahou polovičkou v autě, ráno jsem si zapnul rádiona chvilku asi 10minut a potom odpoledne když jsem chtěl odjet jsem nenastartoval, což mě drobek překvapilo.auto je 4 roky staré tak možná je tam ještě původní baterka.Jenomže já tu baterku zaboha nemůžu najít ani v manuálu, nastartoval jsem přes kabely přes ty kontaktní body u motoru.Nevíte prosím kde je?mám kombi.a popřípadě jestli jste ji už měnili a jak? jestli se pak nerozhodí elektronika, navigace a rádio? jo a jakou byste doporučilinovou?díky
kawazx6r01
HT
ok, zkusim to, podlaha má dvě části, první hned za nakládací hranou jde normálně vyndat, pod ní je z takového tvrzeného polystyrenu prostor pod nářadí, napravo je hlubší, nalevo mělká-pod tím výfuk.Druhý díl podlahy vyndat nejde a koberec jde až pod sedáky, ale pod tím je zadní náprava co jsem koukal ze spodu takže tam ani prostor není.co se týče levé bočnice tak ještě před polstrování je zakrytý chenger na cd. Na pravo je před blatníkem vybraný prostor v polstrování a je tam sítka.pak je polstrování blatníku tak jedině tam-ale jsem zvědav jak se rozdělává, protože nikde není žádný náznak, navíc v polsstrování blatníku(podběhů) jsou výklopné háčky úchyty pro náklad? zkusim to nějak rozdělat, pač jinde opravdu být nemůže.
DKx
HT
tak baterku jsem našel, myslím že jí dokážu vyměnit sám, ikdyž mě překvapilo kolik vede kabelů na + s tou velkou červenou redukcí.
Je tam originál BMW baterie 80Ah 640A,
Baterku vybírám přes net nebot se mi zdá nejlevnější. Chtěl jsem se zeptat když dám drobek silnější třeba 90Ah nebo 100Ah jestli to nevadí, aby se to třeba stíhalo dobíjet?
jo a vždycky výrobce píše orientaci polarity + pravá nebo levá, my bysme tam měli mít + na pravé straně jestli jsem to dobře pochopil, díky
HT
šla by tam tahle ?
http://www.nejlevnejsiautobaterie.cz/in ... ts_id=6374
nebo tahle ?
http://www.nejlevnejsiautobaterie.cz/in ... ts_id=6373
Jestli to dobře chápu tak řada silver line je bezúdržbová?
nebo tahle ?
DKx
