320D E90, BATERKA, TEMPOMAT, servis
HT
#1 Příspěvek od HT »
Ahoj, minulý týden jsem zakoupil 320d r.v.12/2006, ikdyž jsem se snažil si auto pořádně prohlídnout a vše si nechat předvést, jsou věci a celkem i dost podstatné co mi unikly.
- vůbec nemohu najít baterku
- mám navigaci professional a i když auto není nastartované tak mi přijde že DVD disk respektive mechanika pořád chroupe a načítá dvd?
- nepřišel jsem na to jak zapnout tempomat, je to páčka pod blinkrem, tlačítko s hodinkami + polohy nahoru, dolu, odsebe a k sobě.
- rozsvícení světel, dvě polohy doprava - ale doleva je jedna a je tam symbol s takovym malym a - co je to za funkci?také mi přijde že nefungují parkovačky když není zapnutý motor.
Přesedlal jsem z hyundai accent r.v.96, tak prosím omluvte mé někdy třeba neohrabané dotazy, ale je to skok a manuál je samozřejmě v němčině a teprva se rozkoukávám.
Ještě bych se rád optal ohledně servisu, v servisce poslední kontrola byla na 82000km, auto má najeto 112000KM a na krytu motoru je psána příští výměna na 115000km, předpokládám že se jedná o výměnu motorového oleje - je to automat tak nevim jestli ještě třeba v převodovce. Chtěl jsem se podívat na hladinu oleje měrkou a ta mi nejde vytáhnout, nechtěl jsem za to brát jestli to nemá nějakou pojistku. Jinak měrka má oranžové uchopovací očko. Co se týče toho servisu nevíte někdo o něčem v HK a jestli je nutné jezdit do originál bmw?
Ještě jsem si vzpomněl že na mezi počtem ujetých km a dalším číslem ( asi km myslim že tom je 672) -jedná se uplně o poslední řádek je zobrazen (ve stejné barvě jako počet km) trojuhelníček s vikřičníkem, nevim k čemu je?
díky za rady
DKx
#2 Příspěvek od DKx »
Chlape, chlape, čti manuál.
Jak už tu bylo mnohokrát uváděno a sám jsem toho důkazem, když se zaregistruješ přímo na stránkách BMW, pošlou ti DVD s českým manuálem v elektronické podobě (bohužel ve flash formátu).
Jelikož jsem také čerstvý majitel (cena klesla, tak socky berou bazary útokem :P), krátce poradím:
- baterku jsem dosud neviděl, a ani mě to netrápí, v motorovém prostoru jsou dva přípojné body - viz manuál. Bude asi někde v kufru.
- že si DVD mechanika chroustá, to je normální. Asi si to přednačítá. Dělá to jen krátce po vypnutí či po odemknutí.
- tempomat je dolní páčka k sobě, dozadu myslím +1km/h, nahoru a dolů zrušení
- A je automatické rozsvícení světel při šeru. Jelikož máš 2005, tak u nás nepoužiješ, protože si nastavíš přes iDrive denní svícení. Resp. necháš to v A a o světla se nestaráš.
Vykřičníček u kilometrů znamená chybovou hlášku, dá se přečíst přes iDrive. Může to být od chybějící náplně ostřikovačů po třeba tu dosaženou periodu pro výměnu motorového oleje.
A ač jsem za prut ještě netahal, tak to zajisté chce jenom trochu síly, žádná elektronika tam není ;)
kawazx6r01
#3 Příspěvek od kawazx6r01 »
Presne tak....Poloha A na svetlech se da nastavit bud na denni sviceni,nebo automaticke rozsvicovani za sera.....parkovacky ti nesviti proto,protoze pokud mas ovladac v poloze A a otevres ridicovi dvere,tak automaticky parkovacky zhasnou.Baterka je v kufru b(na prave strane pod podlahou-musis sundat pravy tapec).Mechanika nacita dvd pri odemceni a taky pri otevreni dveri,aby byla pripravena az tam strcis klicek:).Trojuhelnik na displeji je chybove hlaseni.Tempomat nemam,tak nevim:)
mike-ee
Klubové ID: 2481
#4 Příspěvek od mike-ee »
Tak už jen doplním že do origo servisu jezdit nemusíš, to je jen na tobě jestli je budeš platit nebo najdeš osvědčený servis za lepší peníze. Jo a hladinu oleje zjístíš přes i-Drive takže je zbytečné si špinit ruce.
DKx
#5 Příspěvek od DKx »
mike-ee píše:Tak už jen doplním že do origo servisu jezdit nemusíš, to je jen na tobě jestli je budeš platit nebo najdeš osvědčený servis za lepší peníze. Jo a hladinu oleje zjístíš přes i-Drive takže je zbytečné si špinit ruce.
U vznětových motorů ne-e !
Tam je si třeba špinit ruce.
mike-ee
Klubové ID: 2481
#6 Příspěvek od mike-ee »
tak pardon, moje chyba, i-Drive znám jen z X6 35d a tam to je:)(já vím, neznalost 3er i-drivu neomlouvá :) ) Ale koukám, že se celá asi chová jinak. Protože chroupe v iDrivu spíš počítač, zkoušeli jsme to totiž i bez DVD a dělalo to podobné zvuky :)
DKx
#7 Příspěvek od DKx »
mike-ee píše:tak pardon, moje chyba, i-Drive znám jen z X6 35d a tam to je:)(já vím, neznalost 3er i-drivu neomlouvá :) ) Ale koukám, že se celá asi chová jinak. Protože chroupe v iDrivu spíš počítač, zkoušeli jsme to totiž i bez DVD a dělalo to podobné zvuky :)
iDrive od 2008 má harddisk...
HT
#8 Příspěvek od HT »
ok, díky moc za rady, vše je jak píšete, po dolití ostřikovače vikřičník zmizel, u motoru jsem skutečně našel vývody + od baterky, tempomat odzkoušim, celou dobu jsem si myslel že se spoští zatlačením toho tlačítka s hodinkami.
mike-ee
Klubové ID: 2481
#9 Příspěvek od mike-ee »
Tím se vyvolává poslední uložená rychlost.
DKx: Veškeré i-Drivy po roce 2008 nebo ty s novým ovladačem a grafikou? Protože v X6 máme ten starší ovladač a celkově starší i-Drive než nejnovější. Protože si nejsem vědom že by jsme tam HDD měli, alespoň sem nenašel žádnou položku kde bych se na něj dostal a Navi jede pouze s DVD....
HT
#10 Příspěvek od HT »
navi jede skutečně jen s DVD, ale mylim že se hladina oleje dá zjistit přes i-Drive, stejně tak opotřebení destiček atd.Ještě se podívám. Tempomat funguje přesně jak píšete.
DKx
#11 Příspěvek od DKx »
mike-ee píše:DKx: Veškeré i-Drivy po roce 2008 nebo ty s novým ovladačem a grafikou? Protože v X6 máme ten starší ovladač a celkově starší i-Drive než nejnovější. Protože si nejsem vědom že by jsme tam HDD měli, alespoň sem nenašel žádnou položku kde bych se na něj dostal a Navi jede pouze s DVD....
Přesněji se jedná o iDrive CIC od 9/2008, pouze s novým ovladačem a novou grafikou.
A ano, máme pravdu, pak se mapy načítají z toho HDD místo DVD.
DKx
#12 Příspěvek od DKx »
HT píše:navi jede skutečně jen s DVD, ale mylim že se hladina oleje dá zjistit přes i-Drive, stejně tak opotřebení destiček atd.Ještě se podívám. Tempomat funguje přesně jak píšete.
Opotřebení destiček ano, ale jen formou odhadu dle posledního intervalu (nejsou-li sjeté až na čidlo). A jak jsem psal, hladina oleje jen s benzíňáky.
HT
#13 Příspěvek od HT »
tak jsem byl s autem v kempu a přenocoval jsem s drahou polovičkou v autě, ráno jsem si zapnul rádiona chvilku asi 10minut a potom odpoledne když jsem chtěl odjet jsem nenastartoval, což mě drobek překvapilo.auto je 4 roky staré tak možná je tam ještě původní baterka.Jenomže já tu baterku zaboha nemůžu najít ani v manuálu, nastartoval jsem přes kabely přes ty kontaktní body u motoru.Nevíte prosím kde je?mám kombi.a popřípadě jestli jste ji už měnili a jak? jestli se pak nerozhodí elektronika, navigace a rádio? jo a jakou byste doporučilinovou?díky
kawazx6r01
#14 Příspěvek od kawazx6r01 »
Baterka je v kufru!!Prava strana pod podlahou,musis sundat tapec na prave strane.
HT
#15 Příspěvek od HT »
ok, zkusim to, podlaha má dvě části, první hned za nakládací hranou jde normálně vyndat, pod ní je z takového tvrzeného polystyrenu prostor pod nářadí, napravo je hlubší, nalevo mělká-pod tím výfuk.Druhý díl podlahy vyndat nejde a koberec jde až pod sedáky, ale pod tím je zadní náprava co jsem koukal ze spodu takže tam ani prostor není.co se týče levé bočnice tak ještě před polstrování je zakrytý chenger na cd. Na pravo je před blatníkem vybraný prostor v polstrování a je tam sítka.pak je polstrování blatníku tak jedině tam-ale jsem zvědav jak se rozdělává, protože nikde není žádný náznak, navíc v polsstrování blatníku(podběhů) jsou výklopné háčky úchyty pro náklad? zkusim to nějak rozdělat, pač jinde opravdu být nemůže.
DKx
#16 Příspěvek od DKx »
1. Vyklopte podlahu zavazadlového prostoru.
2. Sejměte kryt pravé boční stěny zavazadlového prostoru. Otočte šrouby, šipky 1, o 90°a vyjměte kryt, šipka 2.
HT
#17 Příspěvek od HT »
díky, to je ono. :wink:
HT
#18 Příspěvek od HT »
tak baterku jsem našel, myslím že jí dokážu vyměnit sám, ikdyž mě překvapilo kolik vede kabelů na + s tou velkou červenou redukcí.
Je tam originál BMW baterie 80Ah 640A,
Baterku vybírám přes net nebot se mi zdá nejlevnější. Chtěl jsem se zeptat když dám drobek silnější třeba 90Ah nebo 100Ah jestli to nevadí, aby se to třeba stíhalo dobíjet?
jo a vždycky výrobce píše orientaci polarity + pravá nebo levá, my bysme tam měli mít + na pravé straně jestli jsem to dobře pochopil, díky
HT
#19 Příspěvek od HT »
šla by tam tahle ?
http://www.nejlevnejsiautobaterie.cz/in ... ts_id=6374
nebo tahle ?
http://www.nejlevnejsiautobaterie.cz/in ... ts_id=6373
Jestli to dobře chápu tak řada silver line je bezúdržbová?
DKx
#20 Příspěvek od DKx »
Jakou baterku tam hodíš, to už je vlastně jedno. Důležité je, aby se ti tam vlezla.
Bezúdržbové jsou už dnes snad všechny, ale ta "pravá" bezúdržba je teprve gelovka.
Ty Varty jsou OK, šel bych do té slabší, nemyslím, že bys to využil tu silnější.
