Rána v převodovce e36
icecold
Klubové ID: 3777
#1 Příspěvek od icecold »
Nazdar lidí, včera jsem si udělal menší výlet a cestou zpátky když jsem parkovál zpátečkou u Sparu tak sem dostál mega ránu pod autem (nejspíš převodovka) až mi z toho vypadla zpátečka. Potom se mi to stalo když jsem řadíl z jedničky na dvojku, rána byla stejného rázu ale méně hlučná. Teď otázka co to muže být? Auto je 316i e36 sedan 8O
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Zety
#2 Příspěvek od Zety »
čau, na autoweb.cz... Když se při řazení druhého a třetího rychlostního stupně ozývají od zadní nápravy tupé rány, jedná se o vůle v diferenciálu. Pokud jsou velké, je třeba přistoupit k repasi.
Myslím že by to mohlo být to co popisuješ http://www.autoweb.cz/bmw-3-1990-1998/
hatorikatany
Klubové ID: 2141
#3 Příspěvek od hatorikatany »
nebude to spíš KO hardyna ? mel sjem ji takovou dost rozsypanou a taky to delalo celkem pecky ...
mrkni pod auto jestli ti tam na hardyně nechybí kus gumy
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
no na tu hardynu bych to tipl, ale mě to udělalo jen 2x, od ty doby v pořádku...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Totic
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic »
Zety píše:čau, na autoweb.cz... Když se při řazení druhého a třetího rychlostního stupně ozývají od zadní nápravy tupé rány, jedná se o vůle v diferenciálu. Pokud jsou velké, je třeba přistoupit k repasi.
Jo tohle je známej problém, ale nemá to s tím nic společnýho..
Mě se ta prda stala asi dvakrát za rok a to při rozjezdu z jedničky. Myslím, že nedostatečně zapadly zuby - tzn. málo sešláplá spojka a šajtra není úplně ve správné poloze, popř. kombinace obojího.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
co stredovy ulozeni kardanu ? vymackana ta guma co drzi lozisko a pri rozjezdu ja se kardan "krouti" tak se to muze stat ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
Totic píše: Jo tohle je známej problém, ale nemá to s tím nic společnýho..
taky bych to tak viděl i u mě :)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
