Rána v převodovce e36
icecold
- Klubové ID: 3777
Nazdar lidí, včera jsem si udělal menší výlet a cestou zpátky když jsem parkovál zpátečkou u Sparu tak sem dostál mega ránu pod autem (nejspíš převodovka) až mi z toho vypadla zpátečka. Potom se mi to stalo když jsem řadíl z jedničky na dvojku, rána byla stejného rázu ale méně hlučná. Teď otázka co to muže být? Auto je 316i e36 sedan
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Zety
čau, na autoweb.cz... Když se při řazení druhého a třetího rychlostního stupně ozývají od zadní nápravy tupé rány, jedná se o vůle v diferenciálu. Pokud jsou velké, je třeba přistoupit k repasi.
Myslím že by to mohlo být to co popisuješ http://www.autoweb.cz/bmw-3-1990-1998/
hatorikatany
- Klubové ID: 2141
icecold
- Klubové ID: 3777
Totic
- Klubové ID: 3742
Jo tohle je známej problém, ale nemá to s tím nic společnýho..Zety píše:čau, na autoweb.cz... Když se při řazení druhého a třetího rychlostního stupně ozývají od zadní nápravy tupé rány, jedná se o vůle v diferenciálu. Pokud jsou velké, je třeba přistoupit k repasi.
Mě se ta prda stala asi dvakrát za rok a to při rozjezdu z jedničky. Myslím, že nedostatečně zapadly zuby - tzn. málo sešláplá spojka a šajtra není úplně ve správné poloze, popř. kombinace obojího.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
icecold
- Klubové ID: 3777
taky bych to tak viděl i u měTotic píše: Jo tohle je známej problém, ale nemá to s tím nic společnýho..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
