egr ventil
freedombreak
#1 Příspěvek od freedombreak »
cuzzz nemohl by mi nekdo poradit co s EGR ventilem jestli to nechat zaslepit nebo vymenit nebo jak to udelat aby nesvitila kontrolka sem z ty kontrolky uplne hotovej diky moc
andyonett
#2 Příspěvek od andyonett »
Ahoj, jaka kontrolka ti sviti? V E46 zaslepenim hadicky k EGR se zadna kontrolka nerozsviti. Mas namysli oranzova kontrolka motoru? To je spatne spalovani, nebo rizeni spalin motoru, nekdy to dela cidlo polohy vacky, nekdy lambda sonda.....zkus vycistit konektory a prostriknout kontaktolem.... jinak diagnostika.
freedombreak
#3 Příspěvek od freedombreak »
cau sviti oranyova kontrolka motor diagnostika byla u ctyr ruznejch lidi a kazdej rika neco jinyho jeden lambda sonda jeden ventil uz fakt nevim co stim je toE46 320D ja mechanikovy rek ze je mi jedno co udela hlavne at to zhasne a on nevi nebo ze muze vymenit pul motoru mam ho ctyri mesice a furt mi to sviti pak zase dva dny nesviti sem z toho zoufalej
freedombreak
#4 Příspěvek od freedombreak »
jinak diky alespon za tohle info :lol:
Lukke
Klubové ID: 1930
#5 Příspěvek od Lukke »
freedom: A byl jsi na diagnostice u Franty v garáži nebo na velký v originálním BMW servisu? Ta toho poví mnohem víc.
freedombreak
#6 Příspěvek od freedombreak »
jo byl dycom a frajer druhej jede za fuchs
jurasis
Klubové ID: 775
#7 Příspěvek od jurasis »
Lukke píše:freedom: A byl jsi na diagnostice u Franty v garáži nebo na velký v originálním BMW servisu? Ta toho poví mnohem víc.
Jj, ale za kolik... 8)
Lukke
Klubové ID: 1930
#8 Příspěvek od Lukke »
jurasis: Tuším, že za 1400,- tady v Plzni. Pořád lepší, než jet 4x k Frantovi po 5 stovkách a nezjistit nic.
jurasis
Klubové ID: 775
#9 Příspěvek od jurasis »
Mno jo, jenže v klubu jsou klubáci, co za dvě kila zjistí víc než "školený" člověk v autorizáku...
Tady jde totiž evidentně o běh na dlouhou trať, to Tě v autorizáku pošlou do p****e nebo se nedoplatíš...
Nicméně souhlasím s tím, že Franta v garáži za 500 xkrát jsou vyhozený love... :wink:
freedombreak
#10 Příspěvek od freedombreak »
na druhou stranu franta aspon rekl co by to eventuelne mohlo bejt autorizaci nevi mam jet do nemecka ani nemaj moc snahu to resit neni to kseft za sto litru
jurasis
Klubové ID: 775
#11 Příspěvek od jurasis »
Takže koukám, že jsem měl pravdu... 8)
Možná by bylo lepší, kdybys měl uvedeno, odkud jsi... :wink:
lovik
Klubové ID: 1391
#12 Příspěvek od lovik »
Přesně tak.
