vymena vysko vrtule za elektrickou vrtuli
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
cau mam e36 m40 chtelbych misto vysko vyrtule dat elektrickou poradte co budu potrebovat jaky cidlo teploty nejlepe z ceho a na kolik stupnu a pote jakou vrtuli a z ceho dik
kubikula420
#2 Příspěvek od kubikula420 »
nikdo nic? nikdo jeste nedelal?
tpsenda
#3 Příspěvek od tpsenda »
mam na aute original elektrickou.....
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Z jakého důvodu to chceš měnit ? Pokud nemáš nijak upravený motor, není k tomu žádný důvod ?
Obrázek Touring & Compact
kubikula420
#5 Příspěvek od kubikula420 »
motor bude precipovan jde mi o to ze prece jenom visko spojka bere nejakej ten vykon a u 1.8 je to znat kdyz zabere
Dan td
Klubové ID: 590
#6 Příspěvek od Dan td »
Elektrická vrtule taky bere výkon, ta energie se tam nevyskytne jen tak :-)
Kromě toho, visca chladí plynule - plynule zvyšuje a snižuje chladící účinek podle teploty motoru, zatímco el. vrtule prostě buď běží nebo ne.
kubikula420
#7 Příspěvek od kubikula420 »
taky se da udelat ze pobezi castecne a pak prida a el muze brat pac stejnak altik vyrabi a jeho odpor je stejnej vuci motoru
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#8 Příspěvek od plysakmartin »
zeptám se, je k elektrické vrtuli relé a kde bych ho našel ? díky :wink:
kubikula420
#9 Příspěvek od kubikula420 »
tak ze to asi nikdo nedelal? teda to se divim :(
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
O tomhle už sem tu párkrát četl, je potřeba si dát práci a pořádně pohledat ale 100pro tu o tom někdo rok dva zpátky psal.
Ano visca něco ubírá, ale myslím, že jen samotné její odstranění absolutně nemáš šanci poznat, chápal bych to kdyby si auto celkově překopával a šel za výkonem ale u 1.8 postrádám smysl... Visca (pokud je teda funkční :) ) je podle mě absolutně bezporuchové a elegantní řešení chlazení, když budeš dávat ele z jiného auta tak bastlení se nevyhneš, vyprd bych se na to, ale ej to na tobě 8)
kubikula420
#11 Příspěvek od kubikula420 »
jasne no ale zas kdyz vypnes motor tak se zastavi kdyz to el. to dochladi i kdyz je vyplej motor
Dan td
Klubové ID: 590
#12 Příspěvek od Dan td »
Jenže el. vrtule ti stejně dochladí jen vodu chladiči, nikoli v motoru. A ani s jedním typem vrtule není moc dobrý vypnout motor hned potom, co dostal nějakej záhul a je třeba víc horkej než normálně.
Asi v BMW vědí, proč to dělají, jak to dělají :P
xSAFA
Klubové ID: 1477
#13 Příspěvek od xSAFA »
Mám 2.8 s klimou čili je tam ještě ele vrtule, která v případě potřeby pomůže s chlazením nebo jak píšeš motor dochladí i když je už vypnutý ale po tom co mám novou pumpu, viscu, chladič tak se mi v životě nepodařilo motor tak zahřát aby se musela ele vrtule sepnout a to i při popojíždění v neskutečném vedru v zácpě s vypnutou klimou...
kubikula420
#14 Příspěvek od kubikula420 »
tak dobre presvedcili ste me aby tam zustala :) dik
